Перепутал + и - на АКБ. Что делать? Не заводицца
Автор Тема: Перепутал + и - на АКБ. Что делать? Не заводицца  (Прочитано 2736 раз)
VLV
Не спрашивайте, как я так лоханулся..... бывают в жизни дурацкие ситуации.
Короче ставлю спешу АКБ, накидываю клеммы и вижу загоревшиеся поворотники.... туплю, скидываю клеммы, опять накидываю - вновь вижу загоревшиеся поворотники.... и тут.. медленно до меня доходит, что АКБ то не той стороной поставил..... Пересталяю Акб, накидываю клеммы.... Короче стартер крутит, но не заводится. Шум БН не слышно, пред его в норме. Куда лезть первым делом?
VLV
не ты первый. тема на форуме есть
VLV
не нашел
VLV
отписался в ней. рядом должна быть с твоей. перепутал клемы акб  называется
VLV
ога, вижу. спасибо!.
VLV
buzunick
  • Russian Federation Липецк
Для начала смотри все предохранители. Те что сгорели менять не торопись. По схеме взгляни что они питают. Следующим шагом расставь приоритеты. Потом ставь предохранители не превышая ни в коем случае номиналы. Иначе выгорит то что слабее предохранителя. Если самому тяжко  могу помочь  дистанционно. Одно условие: начало спрашиваешь а потом делаешь как скажут а не наоборот.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
VLV
спасибо, но до гаража 15 мин пешком, так ноги сотру. Сейчас подожду чуть и пойду
VLV
VLV
а у Бензонасоса есть пред? Что то не вижу по схеме.
VLV
buzunick
Fuse (ems box), f/pump 15amper
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2015, 15:42:28 pm от buzunick »
VLV
короче перегорел 125А, вставил между болтами толстую медную проволоку, завелся, все работает кроме магнитолы и лампа АБС горит. Все преды проверил, местами поменял. Проехал, лампа АБС погасла. А вот магнитола не работает.
Преды в салоне под маркировкой AUDIO поменял (2 преда в отдельной вытаскиваемой пластмаске) - маршрутник работает, магнитола нет.(http://ceedclub.ru/forums/gallery/3655_13_10_09_8_39_21.jpg)
Где на магнитолу предохранитель? В ней с обратной стороны?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2015, 13:51:35 pm от VLV »
VLV
buzunick
Для начала посмотри предохранитель.
Затем если не помогло отключи магнитолу и прозвони питание согласно распиновке.(вложение).
Если питающий контакт на магнитоле будет показывать более 10 килоом, значит сработала защита внутри.
Выглядит она из диода включённого параллельно питанию, в случае переполюсовки замыкает цепь на себя и выгорает обрывний резистор.
Его будет видно не вооруженным взглядом при раскрытии корпуса.
Забыл добавить что распиновка у магнитол стандартная ISO 10487
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2015, 15:13:34 pm от buzunick »
Alex311
Еще надо проверить предохранитель CLOCK, через него идет управление магнитолой.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Предохранитель магнитолы радио, вытащить и обратно вставить.
VLV
вытащил магнитолу, пред в ней оказался сгоревший. Поменял - всё играет нормально.
Короче отделался я считай только испугом.
Кстати предов 125А нигде нету- вчера с проволокой весь вечер катался - сегодня в одном магазине обещали привезти
VLV
buzunick
Поздравляю, легко отделался. Если вместо предохранителей стоит "жучок", то выгорает всё что тоньше. Так что лучше найди 125 ампер, да бы не оплавилась проводка если что.
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
