Периодически металлический шелест
Автор Тема: Периодически металлический шелест  (Прочитано 2550 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
Появилось периодическое металлическое шелестение при заводе на холодную, причем не каждый день появляется. В целом не тарахтит, не вибрирует особо, ровно все работает, тяга норм. Явно со стороны цепи. Может ли быть причиной что-то кроме цепи? Да, при нагреве все проходит. И такие симптомы, если это цепь, могут говорить что пора её менять?
снимите ремень, послушайте. может тишина будет  :)
Evan1979
    ODO 35000 km
ни разу не делал.. снимать ремень ослабив болт на генераторе? и как делать, снять ремень и заводить двигатель?
да, всё так
Evan1979
    ODO 35000 km
да, всё так
Дошли руки... Снял ремень, пробег 112т - на вид ремень в хорошем состоянии, нет разлохмачивания, трещин и проч. но почему-то нет на ремне артикулов, вообще ничего, может его меняли первому владельцу.. посмотрел-пошевелил ролики - везде все крутиться без скрипов и заеданий, но у генератора вал в одном небольшом промежутке движений издает небольшой свист или писк, не знаю насколько это критично.. снял обводной ролик, думал поменять в нем подшипник, но он оказался запрессован в пластике, так что если что- менять целиком. Этот ролик пораскручивал на пальце и слышно как шарики шумят - насколько это критично? Да, у компрессора есть небольшой люфт вала
заведите без ремня, чтобы убедиться, что звук не от цепи. вопрос то в этом был ....
что касается ремня: если пробег его более 50 т.км, замените.
после этого можно вернуться к вопросу о периодическом металлическом шелесте. или подождать когда он станет постоянным - тогда диагностика виновника станет проще  :)
Evan1979
    ODO 35000 km
заводил, вроде посторонних шумов не слышно было
это хорошо. смените ремень. подтёртый может сам по себе давать посторонние звуки.
