Автор Тема: Нужна помощь с помпой!!!  (Прочитано 1153 раз)
Димка75
  • ODO 105000 km
Сид св 2 лит. не нашел инфу  по замене помпы :( . Кто сталкивался?
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
Какая инфа интересует? Если про ГРМ? То его надо снимать, нижняя звездочка закрывает один болт крепления.  ;)
serrodjja
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 54054 km
Прежде всего ослабляются 4 болтика крепления шкива помпы. На 10, они насколько помню,далее снимаются приводные ремни, и ремень ГРМ, и откручивается помпа. Еще снимается верхняя планка крепления генератора. При покупке оригинальной помпы брать именно по артикулу из каталога, плюс прокладка. Соответственно заранее надо бы слить антифриз и дать машине остыть
Димка75
  • ODO 105000 km
Спасибо! а как на счет той самой звездочки,? тяжело ли снимать?
Димка75
  • ODO 105000 km
Спасибо! помпу уже купил, в коробке была уже с прокладкой, сложно ли будет поменять самому?
serrodjja
    ODO 54054 km
Увы, даром ясновидения не наделен)) Не знаю твоих способностей. Я менял уже на двух машинах, проблем особых нет. Суть в том, чтобы снять нормально и полностью ремень грм, и насколько помню помпу, надо скидывать подушку мотора и вывешивать его.
NEZNAIKIN75
    ODO 21000 km
Серег по-моему ты приувеличиваешь и зря пугаешь топикстартера. Двиг не вывешивают.
serrodjja
    ODO 54054 km
Быть может, могу и обмануть((( Так сейчас на память не вспомню, но скорее всего да, можно не снимая опоры отодвинуть ремень и обводной ролик открутить.
