Автор Тема: Гул спереди  (Прочитано 1524 раз)
Антон Шаймарданов
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Прошу совета, одноклубники!
Сид 2007г.в., 1.4, МКПП. Проблема следующая: при движении, начиная со скорости примерно 30 км/ч слышен гул в салоне, на слух вроде спереди справа, его частота нарастает со скоростью,при чем если прислушаться, еле слышны отдельные "шкрябанья, тренья" об что-то, также с частотой вращения колес... Небольшими виляниями руля характер "шкрябанья" меняется. При притормаживании гул слегка уменьшается. Думал подшипник ступицы, либо с колодками может что... Снял колесо - вроде ничего серьезного, хотя ступица рукой проворачивается с достаточно большим усилием руки (из-за колодок), но характер вращения вроде равномерный, без биений и заеданий. Вывесил правое колесо, включил третью передачу - стал слушать... В салоне стоит тот же гул, с улицы почти ничего не слышно, едва заметный гул идет примерно с середины авто, с области коробки. Аналогично вывесил левое колесо вместо правого - гула нет... Заметил также, что когда вывешивал правое - у вала (того, что между внутренним и внешним шрусами) как бы центр вращения не совпадает с центром вала. Вывешивая левое колесо не обратил внимания на это... Собственно как дальше диагностировать? Снимать шрус? Или еще какие варианты предложите? У меня варианты такие:
1) Внутренний шрус (хотя, насколько я понял там трипоид - там гудеть собственно нечему);
2) Подшипник на выходе вала с коробки;
3) Все-таки подшипник ступицы, просто по кузову звук передается непосредственно, а с улицы не так слышно...
Заранее благодарен за советы )
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2015, 14:07:50 pm от Антон Шаймарданов »
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
Добрый день! У моего друга было похожее на НИССАН ТИИДА. Как только мы с ним не проверяли, в конце концов пришли к выводу что все-таки это ступичный подшипник. В последующем так и оказалось. В нашем случае оказался еле заметный люфт подшипника.Но для начала вывеси весь перед,сними само колесо и покрути на передаче без колеса, за одно посмотри нет ли налипшего льда на внутренней части колеса.Удачи.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
Шрус обычно хрустит (при выворачивании колеса), очень похоже на ступичный подшипник (покачай вертикально колесо, на наличие люфта), так же было при вывешанном колесе, на улице не слышно, в кабине гул стоит... Еще сделай ревизию суппорта, может подзакисло что...
