Вибрация, дергания, провалы оборотов при запуске на горячую
Автор Тема: Вибрация, дергания, провалы оборотов при запуске на горячую  (Прочитано 1801 раз)
huntover
Итак, опишу, что происходит с машиной.
Весной появились проблемы с машиной, а именно появились дергания. Машина около 4тыс. оборотов, 3-4 передача в основном не набирала дальше, после прогазовки ехала более-менее нормально. В основном такие проблемы появлялись после пробок.
P. S. Весной я переехал в другое место и стал заправляться на разных заправках, но в основном газпром, лукойл, кириши, роснефть.
В мае сделал то на 60 тыс., проблема не ушла. Летом поехал не к дилеру, заменил масло в коробке (т.к. сам грешил на коробку), но масло в коробке было как новое. В это же время загорелся чек, проверили - была ошибка на подачу воздуха, т.к. датчик считывания выхлопных газов отсутствовал (на днях он вылетел). Поставили обманку и вроде все стало хорошо. Но где-то через месяц проблема с дерганием опять появилась.
В начале осени появились еще проблемы: появилась ощутимая вибрация на холостом ходу и провалы при запуске на горячую, т.е. заводишь обороты подскакивают, потом сразу опускаются до 500-600 и обратно возвращаются где-то к 800.
P.S. Авто стоит на отапливаемом паркинге. На работу езжу на метро, т.к. живу около метро и работа тоже около метро. Т.е. машина в основном в постоянном тепловом режиме хранится.
Уважаемые автолюбители, прошу помочь разобраться с проблемами. Спасибо!
Если есть хорошие мастера или автосервисы в СПб, съезжу, посмотрим, разберемся. К дилеру ехать с такими проблемами не очень хочу - знаю как эти ребята работают.
kirill86
Если судить по этим симптома, то я бы первым делом почистил дроссель и MAP сенсор.
