Автор Тема: Не заводится Двигатель  (Прочитано 1610 раз)
388
Всем привет! Помогите с проблемой!? Дело было так )) На улице было -30, утром с сигналки не завелась от ключа тоже не завелась. Кемыч зарядил свечи поменял. При заводе крутит и схватывает, далее заливает свечи. В двух горшках просто затоп, форсунки постоянно открыты и бенз просто херачит как .....   . Прозвонил , ошибок нет, искра есть, бензонасос качает, теперь же просто крутит двиган но не схватывает. Компрессия НОЛЬ! Снял бошку , ... слабая цепь!  Друзья, подскажите! Либо просто цепь растянулась и перескочила зубья на шестерне или клапана загнуло тоже!???? Блин Чё делать  :D
Компрессию у вас просто смыло бензином, надо авто оттащить в теплый гараж немного отогреть двигатель, продуть цилиндры от бензина и если нет компрессии налить в каждый цилиндр масла грам по 10 и отключив бензонасос покрутить стартером и гкогда согреется мотор немного закрутить сухие свечи поставить заряженный акб и заводить, поначалу будет троить но желательно немного нажать на газ т к на холостых может заглохнуть, с прогревом мотора все нормально заработает
Это нормальное и распространеное явление когда в мороз при плохом акб, возможно плохих свечах заливает сразу свечи и потом в мороз очень сложно завести, можно еще потаскать другим авто
Да и в такой мороз лучше заводить с ключа а не с автозапуска т к авто запуск крутит несколько секунд и может не успеть завести авто только зальет свечи и если механика надо выжимать сцепление что бы облегчить запуск мотора
А лучше запрограмируйте сигналку так что бы она не давала мотору остыть и заводила его периодически при остывании мотора до допустим плюс 5 градусов
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2015, 22:02:24 pm от Дима »
у меня на Лачетти так же было но летом в жару, оказалось ремень грм порвался и загнуло клапана. разбор нужен и визуальный осмотр .
У сда цепь, конечно есть возможность перескока цепи, но в данном случае большая вероятность залило свечи
но перескок тоже надо глянуть  ;)
