Тормоза "сказали"- пора!!!!
Автор Тема: Тормоза "сказали"- пора!!!!  (Прочитано 1383 раз)
djlbkf
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 94500 km
з92000км.- почти 5лет машине, автомат.... В течении суток почувствовал, что после отпускания педали тормоза, будто "прицепился небольшой якорёк". Потом он становился всё больше и больше.. В общем- не растормаживались два колеса- переднее левое и правое заднее. Причина- "непроходимость" резинового мягкого шланга в трубопроводе между главным тормозным цилиндром и блоком АВС (похоже- расслоился, и стал работать как обратный клапан) Их (трубопроводов) там два, каждый на два колеса по диагонали.  Состоит из двух стальных трубок и одного резинового (для гашения вибрации), соединяемых между собой резьбовыми штуцерами. Стал искать.. Отдельно резиновых "коротышей" нет... только в сборе весь трубопровод (((. От чего-то другого не подходит по штуцерам (диаметр и шаг резьбы). Кто-то заменил цельными медными с развальцовкой....-так не хочется..(потом только и проверять- потекло или нет после срабатывания АВС..) Один написал, что подходит от Нексии задний тормозной- не подходит!  Может кто-нибудь нашел, чем заменить этот грёбаный коротыш?! Подскажите, пожалуйста.... (а то цена на весь трубопровод какая-то аоблачная)
че ОД говорит? или ты забил? шланги ГТЦ должны по отзывной менять!
и фотки бы еще  ;)
djlbkf
    ODO 94500 km
Лежат на работе.... Могу описать- длинна резины шланга около 8см. плюс два наконечника (две "мамы" с внутренней резьбой D12мм. шаг 1мм.)
djlbkf
    ODO 94500 km
да, после 10000км.   Кстати, диски по кругу и промывку тормозной системы только недавно- летом сделал. Похоже, пораньше надо было... И шланги теперь думаю надо поменять все тормозные колёсные...
AlGray
+1
