Замок зажигания на АТ. Подскажите!
Автор Тема: Замок зажигания на АТ. Подскажите!  (Прочитано 2418 раз)
Ked 77
Товарищи форумчане на авто с автоматом подскажите, как у Вас происходит выключение зажигания? Поясняю в чём суть. У меня ключ при выключении зажигания можно вынуть при любом положении рычага АКПП, единственное его надо немного вдавить. Так вот знаю, что на других марках ключ вынимается только из положения парковка. Расскажите как у Вас и нормально ли у меня всё фунциклирует?  :)
PANDA
  • Honduras
« Ответ #1 : Июль 31, 2008, 11:48:35 am »
так же. Вот только ежели на скорости стоит - не завести(не даёт питания на стартер).
---Дорогу осилит Сид-едущий!---
Ked 77
« Ответ #2 : Июль 31, 2008, 11:50:35 am »
Спосибо rulezz Успокоил, но всё равно считаю это не нормально(
PANDA
  • Honduras
« Ответ #3 : Июль 31, 2008, 11:53:08 am »
попробуй этот вопрос адресовать Автотору, что они скажут
посмотрина форуме тему с Автотором
PANDA
  • Honduras
« Ответ #4 : Июль 31, 2008, 11:55:31 am »
я тут подумал, что скорее всего это правильно. почему: ежели на скорости что нить случится(пожар) или как на дизелях бывает двигло в разнос пошло, то на скорости заглушить мотор можно. а на паркинге коробке капец придёт..может так..
QueryMAN
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #5 : Июль 31, 2008, 11:58:07 am »
Иногда тоже забываю переключить рычаг в P и глушу машину в положении D. Ключ при этом, как уже сказали, вытаскивается. Правда, потом всё же вспоминаю переключить на P, для этого приходится снова включить зажигание. Мне кажется, что это не должно отрицательно влиять на коробку. Или я не прав?
Ked 77
« Ответ #6 : Июль 31, 2008, 13:48:14 pm »
Главное не забыть ручник дёрнуть :)
QueryMAN
« Ответ #7 : Июль 31, 2008, 15:37:13 pm »
Да, ручник на АТ - это святое beer
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #8 : Июль 31, 2008, 15:55:14 pm »
несколько раз забывал на заправке на Р ставить и на скорости глушил, потом просто вставлял обратно ключ поварачивал его на заводя машину переводил в паркинг и вынимал...дальше шел заправляца :)
ilyagry
« Ответ #9 : Июль 31, 2008, 17:10:06 pm »
недоработка не в том, что можно выключить зажигание на D, а в том, что можно ВЫТАЩИТЬ ключ из замка на D.
Bad+Mad
  • Russian Federation Москва (Ново-Переделкино)
  • ыыыы )
« Ответ #10 : Июль 31, 2008, 18:06:29 pm »
+1
Если вам лижут задницу - не обольщайтесь, возможно, это просто для смазки
Ked 77
« Ответ #11 : Август 01, 2008, 12:04:36 pm »
Правильно подметил. Ибо солидарен с тобой beer
