Перегорает Левый Ближний свет (галоген)
Автор Тема: Перегорает Левый Ближний свет (галоген)  (Прочитано 2421 раз)
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
Теперь уже точно электрика. Периодически перегарают лампы ближнего. сначала левая филипс, заменил через 2 месяца опять левая  и через месяц правая (марку лампы не помню- дешевая), купил киото. продержалась месяцев 8. и перегорела опять левая, заменил временно на филипс и сегодня она перегорела.(левая).
Надоело.
Видимо что то происходит, скачок эл.энергии или еще что.
Подскажите какую часть электрики смотреть? от какого начала просматривать и до какого конца ( фишку тоже менять?)
Может я не правильно эксплуатирую лампочку? :D
Ксенон как вариант не предлагайте, не хочу.
Спасибо!
Лампы горят просто) тестером посмотрите сколько на фишку приходит.
Narkoz_89
    ODO 110020 km
имеется друг электрик (обычный), что мне ему сказать чтоб он меня понял?
после замера каков должен быть результат?
14.4 14,6
Narkoz_89
    ODO 110020 km
может еще на что то обратить внимание?
Этого достаточно вполне, если генератор в норме, точнее регулятор и нет перезаряда, то все мнительное, лампы перегорают от вибрации, за колбу пальцами не беритесь, если взялись, то протереть!
Лампы с маркировкой LL(лонг лайв) надо ставить, больше года точно прослужат. А на дорестайле и того дольше.. линз то нет в фарах, греются меньше.. наверно :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2015, 00:03:01 am от УхоJor »
Narkoz_89
    ODO 110020 km
это я знаю.
поддержу всё выше написанное. был похожий случай на Калине (простите) соседа. мучился, менял лампы. заменили регулятор напряжения, проблема ушла.
AlGray
На прошлой машине(Ниссан),такая же беда была. Перестал заводить с включенным светом и беда ушла. rulezz
если чё http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63317.msg2668576.html#msg2668576
Хотя нет,далековато :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2015, 10:26:15 am от AlGray »
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #10 : Ноябрь 08, 2015, 16:42:10 pm »
после того как первая перегорела стал включать свет только на заведенной машине.
если чё
   друг в подольске, привезет в москву.  :)
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #11 : Ноябрь 08, 2015, 16:44:33 pm »
где находится в нашей машине этот регулятор.?
« Ответ #12 : Ноябрь 08, 2015, 16:52:59 pm »
Для начала проверить бортовую сеть на клеммах АКБ при запущенном моторе!
AlGray
« Ответ #13 : Ноябрь 08, 2015, 18:07:24 pm »
Всё верно, сначала найдите причину, а потом что-то меняйте.А то получится как у меня. Электрик приговорил реле регулятор(повышенный заряд), я не стал мудрить и заменил генератор целиком, а нужно было заменить АКБ(выкипал) :(
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #14 : Ноябрь 08, 2015, 18:27:51 pm »
да я на будущее. для общего развития так сказать.
Лучшие темы за сегодня ↓
