Должен ли двигаться передний стабилизатор поперечной устойчивости?
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Должен ли двигаться передний стабилизатор поперечной устойчивости?  (Прочитано 6678 раз)
Рискну предположить что у Киа почти на всю линейку те же самые запчасти
диаметры "ломов" отличаются по моделям как и пружины, даже по двигателям на одной модели, (на более тяжёлый мотор ставят потолще).
есть ли отличие сид - соул не знаю.
Кому интересно есть более толстый стабилизатор на сид от ай30 24мм, вместо 23 мм, я себе поставлю...
Сид и так как по рельсам идёт.  :)  Вы из него F1 сделаете.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2015, 00:08:22 am от Stormbringer »
xlchik
  • Russian Federation Курская обл. г. Курчатов
    ODO 90000 km
Всем кто советовал поменять втулки спасибо! Еще не поменял но есть видео(сегодня сделал) на котором видно, что при стуках стабилизатор не куда не двигается вдоль оси симметрии.
А вот втулочки да, разбиты в дрыбодан. Так что я в магазин за втулками.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=a8NFbgZB7LU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=a8NFbgZB7LU</a>
Поменяю отпишусь как встало и как стало.
Да вот вопросик менять в сервис или самому можно?
Если самому, то ткните ссылочкой
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2015, 16:09:10 pm от xlchik »
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Какая может быть ссылка на замену двух разрезных резинок
xlchik
    ODO 90000 km
ну например http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38545.msg2690807.html#msg2690807
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Даже удивлён, что кому-то приходит в голову снимать подрамник.)))
xlchik
    ODO 90000 km
умная книжка про это говорит. да и официалы заявляют что надо снимать правдо за мои 1200р.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Официалы ещё и не такое могут.) На деле всё просто, если не морочиться со всякими полиуретанами цельнолитыми.
Втулки все-равно разрезают.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Официалы разрезают. Правда не знаю есть ли такие втулки для сида, но сейчас есть такая тема без разрезания. Натягивается на стаб со снятием стоек на силиконовой смазке.  Завтра спрошу.
MOSA
    ODO 330000 km
Если снимать подрамник, то попадаете не только на 1200р., но и  сразу автоматом - на развал-схождение. У себя когда менял втулки,  только слегка ослабил на подрамнике задние болты до образования  зазора около 10 мм. Этого было достаточно, чтобы было можно отвернуть и потом завернуть болты.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Не надо ни снимать подрамник, ни ослаблять болты! Есть много тем на форуме, не ленитесь, поиск есть же. Меняется все просто, единственное "помучаетесь" с левой передней втулкой-там нужны пальцы пианиста ))) или тонкий, маленький инструмент, но даже первый раз справитесь, но попотеть придется.
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
-=Сталинград=-
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Собстна вот:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38545.0.html
Я делал эту процедуру за 15мин,правда на подъемнике. Есть нюанс с левой втулкой - нужна невысокая головка на 14 под 1/4 и у неё нужно стачивать/округлять верхнюю грань. Плюс используется "пьяный" удлинитель на 1/4. В противном случае вы инструментом сдираете покрытие с лонжерона. Первым на форуме я опробовал этот результат,люди подхватили. Но в принципе с откручиванием задних гаек подрамника ,на процедуру уходит 10мин. (На подъемнике и при условии откручивания гаек) В последующем сделал вывод,что замена без опускании подрамника нужна только в случае риска свернуть задние шпильки подрамника.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2015, 23:21:49 pm от kolyu4kin »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
