горит airbag и не работает клаксон
Автор Тема: горит airbag и не работает клаксон  (Прочитано 3835 раз)
JoJack
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 150000 km
Менял рулевую рейку, после её замены загорелась лампочка аирбэга и перестал работать клаксон.
Кнопки управлением магнитолы работают.
Думаю что когда выставляли руль перетянули провода , подскажите где искать колодку( точнее как она выглядит)
Заранее благодарю)
Заранее благодарю)
Могли забыть подключить фишку сигнала.
JoJack
    ODO 150000 km
А где её искать? Когда менял ни чего не отключал(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Могли забытьли подключить фишку сигнала.
+1 только без "могли"
Подушку открутить надо.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Менял рулевую рейку, после её замены загорелась лампочка аирбэга и перестал работать клаксон.Кнопки управлением магнитолы работают.Думаю что когда выставляли руль перетянули провода , подскажите где искать колодку( точнее как она выглядит)Заранее благодарю)
Снимите подушку, что стоит в руле. Там нужно открутить два болта, ключ - звездочка. На сайте есть видео, как снять. Под подушкой увидите нужные провода. Нужно проверить подключение провода сигнала и клеммы подушки.
Если клемма подушки окажется подключенной, то ошибка аирбэга могла выскочить если случайно включили зажигание при снятой подушке. Потушить лампочка аирбэга сможет дилерский сканер, сама она не потухнет, снятие клеммы аккумулятора не поможет.
JoJack
    ODO 150000 km
Только в руль не лазали, окружили карданчик снизу, ослабили подрамник, стойки стаба и все вроде единственное что промахнулся с карданчиком на пару зубьев, может когда подрамник откручивали, где-то разъём на подрамник выскочил?
Satana
    ODO 20000 km
Часовой пружине хана, бывало всего градусов на 15 промахивались и усё - попадос(
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Тогда только проблема в часовой пружине. Ход ее ограничен. Если кардан не попали в нужное положение, то возможно, порвали шлейф внутри пружины. А руль ровно стоит относительно колес после сборки?
JoJack
    ODO 150000 km
Скорее всего дело в ней, с рулём промахнулся((
А что это за часовая пружина икак ставить и проверить её?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Каким образом тогда кнопки управления магнитолой работают?!
JoJack
    ODO 150000 km
А ведь действительно, кнопки работают...
Может как-то с подрамник связано?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Да
JoJack
    ODO 150000 km
А там есть разъёмы?
Alex311
А там есть разъёмы?
Нет никаких разъемов в районе подрамника. Если руль действительно не снимали то для начала не мешало бы проверить предохранитель сигнала, может он уже давно сгоревший.
Подсветка кнопок работает?
