Проблема с АКПП! Помогите советом!
Автор Тема: Проблема с АКПП! Помогите советом!  (Прочитано 2485 раз)
Юлия Сергеевна
  • Russian Federation 'Москва'
При длительной езде (часа 2-3) по пробкам начинаются проблемы с АКПП, отпускаешь педаль тормоза и она стоит на месте, чтоб тронуться необходимо довольно сильно нажать на газ. А самое главное, что при переключении с любой передачи D, R, P  ощущается очень сильный толчок и звук (это только после долгой езды по пробкам). Ездила на диагностику, сказали ошибки P0755 (Залипание клапана B) и очень высокая температура 96С. Сказали необходимо перебирать коробку, замена масла может только навредить. Посоветуйте что делать! Почему так перегревается коробка?
... замена масла может только навредить.
объяснили почему может навредить?
для замены неисправного клапана (соленоида "В") "перебирать" акпп не надо, доступ к нему, если не ошибаюсь, даже демонтажа акпп не потребует ...
и, проблема может быть в шлейфе акпп, точнее его разъёме. почистить надо
почитайте эту тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
Юлия Сергеевна
Пробег 86 000, машина от другого владельца и неизвестно менял ли он его, поэтому и сказали не менять а то хуже только будет.
Юлия Сергеевна
Спасибо за советы. Сегодня еду менять масло.
Mopnex
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Как успехи?
ku6ooz
Ну температуру высокую замена масла не изменит. Плюс масло надо менять полностью, а не слил залил. По регламенту масло меняется на 90 тыщах.
Для того, что бы заменить или проверить соленоиды, не надо демонтировать коробку, но масло уйдет, потому что находятся они в гидроблоке. А гидро блок находится сразу под масляной крышкой АКПП! Т.е. единственное, что тебе сказали правильно, масло менять нельзя, даже не нельзя, а бессмысленно! Потому что его все равно сливать! Для начала контакты все проверьте, если не поможет, то уже можно соваться в гидроблок! Имейте ввиду, это самая дорогая деталь в АКПП!
Kremlevec
Имея долгий опыт эксплуатации мерсов могу сказать что замена масла одновременно не поможет нужно менять раза 2 с интервалом 5т чтоб промыть и вымыть весь шлак в акпп. Возможно от гадости клапан и залипает. Также как вам правильно говорят причина может быть в Шлейфе, разьеме и еще я бы добавил сюда эл. плату. Если это все не поможет тогда вскрытие. Замена масла уважаемые сидоводы должна производится каждые 50-60т.км если хотите чтоб Акпп служила верой и правдой
