стучит/тарахтит двигатель при нагрузки
Автор Тема: стучит/тарахтит двигатель при нагрузки  (Прочитано 7691 раз)
Simbitronik
    ODO 140000 km
Добрый день всем уважаемые одноклубники.
Машина Киа сид 1.6 -115 л.с  двигун G4FC, пробег 140 тыс.
Не так давно двигатель начал издавать не понятные трещащие звуки при движении, примерно на 1500-2000 об, на стоячий машине газовать бесполезно- не выдает того шума.
Цепь и все комплектующие при её замене были заменены в июне, кроме звездочек, масло лью шел -замены своевременные, диагностика ошибок не показывает.
Масло не берет, расход топливо в норме, динамика отличная.
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой?
Машина Киа сид 1.6 -115 л.с  двигун , пробег 140 тыс.
Так у тя дизель или бензин, судя по лошадям дизель, а по номеру бензин...
Simbitronik
    ODO 140000 km
Бензин у меня, да ..лошадей по птс 115, сам удивлен но как то так.
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Диагностика не поможет, здесь механическая неисправность. Звук при нагрузке, но не постоянный, а на каких-то оборотах.
Тут есть, над чем подумать..... :popcorn:
Как говорили бывалые: "Хороший стук наружу вылезет"  beer
Пока покатайся, может, само пройдет. Либо перерастет во что-то более явное.
По хорошему надо слушать, так сложно ответить. В ступор вводит именно определенный режим и только на ходу.
А может это из коробки? Это на всех передачах или только на конкретной?
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
srwrx
    ODO 208500 km
Железки и кожухи проверь
у меня выхлопная трещит на этих оборотах, и только на спуске при торможении двигателем. забил, жду развития событий  :)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Масло когда сливаете чистое? Без хлопьев ржавчины, белого налета? Попробуйте залить промывку Wynns для промывки гидрокомпенсатор.  На ней надо проехать 500-700км и сменить масло, она промоет маслянные каналы, вероятно они забиты хорошо, стоит примерно 400руб. А стук у вас скорее всего от цепи в определенном диапозоне оборотов, т.к. Натяжитель цепи не корректно работает. Когда меняли цепь была растянута? Следов биения на ней не было? Натяжитель меняли или нет?
-=Сталинград=-
Simbitronik
    ODO 140000 km
Старый Сидовод,
скорее всего механическая, ну так сделали на всякий случай в надежде что-то увидеть.
Да есть над чем подумать, слушать не реально, потому как проявляется только при движении, бежать за машиной и слушать не выход конечно :D
Коробка у меня автомат, поэтому каждую передачу проверить трудно, звук проявляется около 2 тыс об.
Но со стороны коробки тоже притензий нет, переключает как положено, не буксует.
Больше грешу на двигатель, потому как работает он реально шумнее, чем ранее, фирменный звук дизеля стал на намного громче, и не так давно меняли цепь, хотя масло в коробке тоже менял не давно.
srwrx, но это самое собой я сразу проверил, все отлично прикручено, нигде ничего не болтается.
Stormbringer, выхлопную систему я летом ремонтировал, замена сетки была, все там хорошо, надежно.
Да и потом я езжу на приличные расстояния, мне так рисковать нельзя с ожиданием поломки.
MishGun34, да масло чистое было, меняю довольно часто: 8-9 тыс, лью синтетику шел хеликс 5w30.
В юле делали промывку форсунок и камер сгорания цилиндров винсом на аппарате в сервисе клубном.
Присадку я залил ликви моли стоп шум, таки с очищающими добавками, правда еще не проехал нужно количество км.
Менял в клубном сервисе, цепь была растянута очень сильно, меняли: гидра натяжитель, цепь, башмаки, сальник коленвала.
Даже не знаю на сколько сейчас корректно все работает, мастер добросовестный собирал, со знанием дела.
Можно конечно скинуть клапанную крышку и посмотреть как натянута цепь, но на завтра записался в клубный сервис, может ребята смогут что услышать, очень надеюсь на это.
MishGun34
    ODO 70000 km
Хоть и отношусь к ликви молли с уважением, но по статистике, их стоп шум не всегда помогает, в отличии от винса, промывка инжектора хорошо, но гидрокомпенсаторную желательно ... Если состояние запущенное, то даже при всем сделанном, звук сразу не пропадет, или уже не пропадет, но станет меньше/тише...
-=Сталинград=-
elgr
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 70040 km
    • CARBUTTOS
« Ответ #9 : Июнь 11, 2018, 20:14:14 pm »
Решили проблему?
У меня такая же ерунда по ходу(
