Заводится с пятого раза
Автор Тема: Заводится с пятого раза  (Прочитано 1541 раз)
Sputnik-e
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 94000 km
Ребята нужна помощь. Ситуация такая, Ceed 2008г 1,6, АКПП, никогда таких проблем не было (ну только зимой), машина стала как то странно заводиться раза с пятого, и то почему то после нажатия на педаль тормоза, аккум в норме, стартер крутится, свечи новые, грешу на топливный фильтр( Может что подскажете?
Спасибо
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Спасибо
Топливный фильтр менял?
Sputnik-e
    ODO 94000 km
Нет
papil
...машина стала как то странно заводиться раза с пятого...
Если за ваши 79 тыш топлиный фильтр не менялся, то это нужно сделать в первую очередь. Особое внимание обратить на наличие уплотнительного кольца, которое в большинстве случаев, при демонтаже фильтрующего элемента остается на старом фильтре и выбрасывается в помойку. Без этого колечка либо не заводится вообще, либо очень тяжко. Как в вашем случае, поэтому первый вопрос был: - Топливный фильтр менял?
Второе, что приходит в голову перескок цепи. При этом  если заведется то троит и не тянет. В этом случае "газовать" не стоит, а снимать крышку ГРМ и смотреть метки.
А вообще причин может много.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 12:00:55 pm от papil »
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
В топливной системе есть обратный клапан, кот не допускает стекания бензина обратно в бак при остановке двигателя. Возможно он не работает. И поэтому приходится ждать, пока насос с нуля накачает всю систему.
Если на ходу не дергается, особенно на высоких оборотах, вряд ли это фильтр.
Но я меняю фильтр раз в 50 тысяч. Махни, лишним не будет.
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Sputnik-e
    ODO 94000 km
Спасибо, поменяю фильтр!
Алексей Калинин
А симптомы хоть какие? Треск издается из-под капота? На холостых потом как себя ведет? Разгон вялый?Хлопки из выхлопа итд
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Да,я почему то был уверен что проблема именно в этом кольце,много подобных случаев уже было.
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
Износ уплотнительного колечка или его отсутствие также могут являться причиной оттока бензина.
Суть одна - топливная магистраль пустая, а дальше ищите причину.
В систему зажигания я даже не стал соваться бы, если машина едет без рывков.
Удачи!
Потом расскажите  :)
