щетки стеклоочистителя стали медлить
Автор Тема: щетки стеклоочистителя стали медлить  (Прочитано 7953 раз)
SERG765
    ODO 96135 km
wd-40 вытесняет влагу и сама потом испаряется после нее надо смазать именно смазкой подходящей консистенции и свойств
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Так вот оно в чем дело? Еще и АКБ слабый? Так так так...... :popcorn:
Один хрен, Литол-24 в помощь, а дальше видно будет. :)
Потом напиши, как все прошло.
Удачи!!!!!!! Трапецию не сломай  :D
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
SERG765
    ODO 96135 km
вобщем парни пападос на новую трапецию...
а дело было так
снял поводки щеток и жабо, отсоеденил разъем, два винта крепления трапеции и вынул трапецию
тормозит движение щеток ось левого поводка, на ней следы коррозии - ось втавленна в корпус сверху вниз и имеет снизу шайбу и стопорное кольцо, сверху сальничек резиновый и две тонкие уплотнительные шайбы, внутри снизу еще какая-то медная втулка или шайба которая видимо и не пускала ось наверх -  попытка разобрать закончилась обломанным креплением когда пытался выдавить ось из корпуса трехлапым  съемником собственно зацепив лапами за корпус и ухо крепления, эта силуминовая конструкция очень хрупкая и отломилась от очень небольшого усилия. вот так
в среду-четверг придет новая трапеция и тогда домучаю старую а пока жду как высохнет поксипол и соберу все обратно, ждите фотки в близжайшие дни, старался запечетлить процесс
lobanov88
    ODO 88400 km
а дело было так
Писал же не надо ничего разбирать, просто запустить и брызгать ВД и рукой немного помогая двигаться трапеции, 2 минуты и всё было бы готово.
SERG765
    ODO 96135 km
теперь когда придет новая трапеция я разберу старую и понятно будет как сделать чтоб не сломать
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
Нормуль, что Бог не делает, то к лучшему. Я раз пошёл на обгон грузовика в слякоть за городом, а у меня щетки вертикально встали и пипец. 8(  Стекло вмиг залепило, по зеркалам останавливался. Так что щётки - это очень важно. Не жалей, это всё-таки безопасность.
SERG765
    ODO 96135 km
новую разобрал и смазал дополнительно разбирается на она отлично, старая так закисла что не поддалась разборке - водительская ось куды поводок щетки одевается закисла очень мощно, отсюда и уменьшение скорости
а в червячном редукторе мотора тоже смазки маловато ее червяком уносит в один угол-добавил чтоб она потом опять на червяк попадала
Womagr
  • ODO 38000 km
Всем привет! Тоже столкнулся с такой проблемой после сильного дождя дворники стали заметно медленней работать. Официалы сказали не гарантия - замена трапеции. Сиду два года с небольшим. Смазывал для профилактики трапецию еще год назад даже не подозревая что на такое наткнусь. Есть мысль что дело здесь не только в трапеции, но также возможна потеря тяги самого мотора из-за перегрузки в сильный дождь. Например внутри мотора контакты на щетках подгорели или контакты обмотки двигателя подгорели. Кто сталкивался предлагаю вместе разобрать и своими глазами увидеть. Заодно почистить можно пространство под трапецией от листьев и пыли.
