Доработка штатной сигнализаци - возможно ли это?
Автор Тема: Доработка штатной сигнализаци - возможно ли это?  (Прочитано 2459 раз)
Pavel Prazhak
  • Russian Federation 'Новосибирск'
Доброго какого-там времени суток!
Существуют ли решения по закрытию  со штатной сигнализации  естественным образом заведенной машины. Машина с бесключевым доступом. Пока стоит Ремотохрень, которае только может открыть естественным образом заведенную машину, и то только с приложения. Суть задачи -зима, холодно, машину я не грею, сажусь в холодную машину и проезжаю метров 200, вылажу минут на 5, потом сажусь обратно в машину и еду дальше. Машина раньше закрывалась с приложения  ремото, но эти уроды люди посчитали что это баг, и починили свой типа косяк. Как теперь закрывать естественно заведенную машину не механическим способом (открыть три двери, повернуть там хрень, захлопнуть, с 4 дверью из под одежды наковырять ключ, отстегнуть, воткнуть, повернуть) меня не устраивает. Глушить машину тоже не сильно хочется, ибо есть вариант что если пробок не будет, аккумулятор них-а не зарядится и будет веселое утро.
Ставить еще одну сигнализацию для решения этого не хочется совсем.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нет.
Pavel Prazhak
Понятно... Значит буду колхозить дубль  кнопки блокировки  с какой-нибудь релюхой задержки типа регтайм.. Либо как вариант прикрутить на закрытие считыватель смарт карты или таблетки, именно на закрытие, плюс какую-нибудь хрень которая будет блокировку движка по нештатному открытию делать (типа на парковке стекло стукнули, прыг в машину а она раз и заглохла. Идеи думаются непереставая. :)
И вот от этой идеи еще вопрос - салонная кнопка блокировки-разблокировки дверей  по кану или аналог,  и она с блока комфорта идет или еще откуда-нибудь?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Кнопка по аналогу приходит в ВСМ
Будь я на вашем месте, то решил бы задачу установкой PanDect670, статусный выход по факту отсутствия метки в зоне приема запирал бы Ц.З.
А весь могучий потенциал иммобилайзера решал задачу запрета несанкционированного использования авто не вами.
Согласен что решение выходит за рамки бюджетного, но при желании дополнив иммо модулем HM05 и замком капота можно гораздо спокойнее спать.
Pavel Prazhak
Ага. Бюджет данной доделки в голове складывается от 10 тысяч чисто метка  до 25..30  тысяч по полной, наверное проще еще один аккумулятор все-таки дома кинуть и не задуряться (4 тыс примерно), либо купит развязку для запасного аккумулятора  и его в багажник кинуть - бюджет те же самые 10 тысяч, хотя не очень весело кислотой дышать...  Хотя если ремото все-таки допилит нормально свою систему, то и не надо ничего этого будет. На самом деле беспокоит не угон авто, а то, что в багажнике лежит, иногда на полмашины по стоимости... Чужое к сожалению ;)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Бюджет. Эх, щас куда не глянь везде  "буджет" получаиться.
Проверьте для начала следующий момент: вы запустили машину штатным образом, затем вышли, через открытое окошко дотянулись до кнопочки и заблокировали ЦЗ, теперь входим в приложение Remoto и пробуем разблокировать ЦЗ.
Открывается машина?
Ну тогда "колхозим" ;) подключитесь к проводу кнопки и поставьте доп кнопочку куда нибудь на панели, возле стойки может быть, короче так, чтоб вы при открытом окне водителя без проблем смогли её нажать. Далее дергаем кнопочку стеклоподъемника вверх и быстро убираем руку.
Прилагаю схему и фото где подключиться (серый провод 12 контакт М04А)
Pavel Prazhak
А вот еще такой вопрос - что будет пооисходить, если машина на сигналке и на bcm прилетает с салона нажатие кнопки блокировки дверей - двери откроются и при дергании двери машина будет возмущаться или нет? Все такт есть идея поставить  проксимиити считыватель под пластик переднего   бампера с релюхой, которая будет открывать и закрывать машину при приближении карты. Бюджет думаю в районе 500 руб - реле с колодкой 150, считыватель 300, карта 20, провода копейки. Схему буду на след неделе сам думать, вопрос только ign1 или ign2  для понимания заведенной машины.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2015, 18:00:29 pm от Pavel Prazhak »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
что будет пооисходить если машина на сигналке и на bcm прилетает с салона нажатин еопки блокировки дверей
ничего не будет. команда проигнорируется
Двери не откроются, но если их всё же как то открыть то штатка сорвется в тревогу
Pavel Prazhak
А откроется ли багажник, если машина заблокирована с кнопки, а я подойду с ключом к нему? Все-таки я избалован прошлой сигнализацией, простой до предела - Moongose two way. Охрана с заведенным двигателем плюс там был режим - отложеная постановка на охрану - это когда выходишь предварительно нажав заветные кнопки, потом ногой, ибо руки заняты, нежно хлопаешь дверку и машина на охране с блокировкой дверей. Что нибудь со штатной сигнализацие подобное возможно в теории сделать? И еще - все-таки сигнализация через gds програмируется на звуковое подтверждение сниятия-постановки.. Дело в том, что g-scan-ом в bcm  ковырялся, что-то не увидел данной штуки, но где-то на просторах видел что в gds это делается.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
В твоей комплектации - да.
Звуковое подтверждение можно установить с помощью сканера. По умолчанию, выключено.
Pavel Prazhak
для решения проблемы заказаны Matrix-II K (Автономный контроллер со встроенным RFID считывателем 125KHz, 8-18V DC/4 mA, ток коммутации: 5А, до 1364 шт карт EM Marine, выход: МДП-транзистор, ABS пластик), Ключ RF (RFID брелок EM-Marin).
Монтироваться все будет слева под бампер над подкрылком, по результатам отпишусь.
Бюджет по железкам  1300 рублей.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2015, 08:40:32 am от Pavel Prazhak »
Pavel Prazhak
купил сегодня считыватель, собрал на столе.. из плохого - там все время идет +12 на контроль замка, так что придется колхозить реле. И неотвеченный вопрос - цеплять на IGN1 или IGN2, котрый из них за что отвечает?
По дальность считывания - сквозь деревянную столешницу нормально все работает :)
Колхоз окончательно  намечен на конец недели...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если вкратце
IGN1  -  электрика движка, ABS, ESP, AirBag
IGN2  -  климат, обогревы, фары
Pavel Prazhak
Сегодня доехал до официалов пообщался с электриком, озвучил свою хотелку и как она будет исполнена, оч задумался.. над тем, как сделать блокировку двигателя по нештатному открытию. Кнопка старт-стоп, два диода на массу с нужного контакта и машина глохнет. Только не придумал еще, по какому тригеру это сделать и как завязать с тем, что я хочу. Хотя хочется уже плюнуть на извраты  и поставить сигналку за 1000 рублей тупо на открывание и закрывание дверей...  Или внедрить уже sobr gsm 2010, который под автономку припасен...
