проблемы(провалы при троганьи,трясет когда глушу и завожу)
Автор Тема: проблемы(провалы при троганьи,трясет когда глушу и завожу)  (Прочитано 1452 раз)
stromy
всем доброго времени суток! появилась такая проблема-когда останавливаюсь(например на сфетофоре) и потом трогаюсь, при этом не сильно нажимаю педаль газа появляется сильный провал, придавливаю газ и машина поехала( 3 раза так заглох, АКПП). Думал на бензин, потому что проблема появилась во время поездки на Украину(месные говорят бензин ужасный, да я и сам заметил), но когда вернулся и стал заправляться нормальным бензином проблема полностью не ушла,но провалы появляються намного реже.  Проблема №2 когда завожу/глушу машину ее потряхивает но не постоянно, примерно 1 раз из 10. Проблема №3 при торможении машину тоже трясет, например еду, торможу перед лежачим или перед поворотом  и начинает потряхивать, редко но не приятно(похоже как автомат передачу вниз переключает и трясет). поехал я в автосервис с этими проблемами и вопросами они говорят надо диагностику двигателя делать, я говорю давайте, в итоге диагностический разьем оказался слишком засраным(закисший и в нем что то отломаное торчит, они сказали что надо заказать этот разьем они поменяют его и проведут диагностику) пошел разьем заказывать а он идет как часть проводки(примерно цена вопроса 30000р) я конечно заказывать не стал. Спросил могут ли они его восстановить говорят что нет, только новый или с разборки. У кого какие мысли есть и советы по моим проблемам и нужен ли этот диагностический разьем, если нужен то где его взять? ВСЕМ заранее спасибо! Машина 2.0л, АКПП, 2008г., универсал
если не ошибок, рецепт стандартный: промывка (замена) топливных форсунок, замена свечей зажигания, очистка дроссельного узла.
- проведите чистку инжектора, мотом можно продолжить расследование.  beer
- замените свечи, чтобы не потряхивало. но, это вторым номером. сначала форсунки на стенд!
Satana
    ODO 20000 km
Разъём который под капотом? Или в салоне?
stromy
который в салоне
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
