Автор Тема: Трещина в топливном баке  (Прочитано 21591 раз)
Sneezy
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 114000 km
« Ответ #15 : Июль 09, 2016, 09:54:23 am »
Да, все так. Записался через сайт https://www.kia.ru/service/check/ Согласовали время - сказали приезжайте, все будем делать. Неважно закончилась гарантия или нет, это не имеет никакого значения.
aledo
  • Russian Federation OMSK
    ODO 140000 km
Мне тоже в прошлом году  поменяли бак ,абсорбер и хомуты крепления бензобака по отзывной кампании..всё бесплатно. Гарантии уже давно нет. Правда полбака бенза пропала...как ответила девушка на ресепшине...он испортился!!!))))
Пришлось захватить ссобой пятилитровку бенза...
Но это ничто по сравнению с ценой  за бак..
FOl
« Ответ #17 : Январь 24, 2018, 22:01:46 pm »
С баком полная беда, тоже под левым хомутом на изгибе, паял но бестолку, летом как я понял рвет от давления, абсорбер не справляется, вычитал где-то что надо сделать отверстие в крышке заливной горловины,сделал сверлом на 1 мм, посмотрим что дальше будет, пока езжу под мылом и резинкой, все планирую продать машину, новый бак 16000 плюс замена 2000, вот и вся математика, б/у баки в Москве по 8000, варить ни кто не берется, я паял, но через пару месяцев опять течь началась, по регламенту ТО нужно менять фильтр абсорбера не помню на каком пробеге, может это поможет, но не факт...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #18 : Январь 25, 2018, 06:17:11 am »
Зачем туда самому лазать- то?!!! Отзывная для этого есть у оф.дилера
-=Сталинград=-
Катион
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 93000 km
« Ответ #19 : Январь 25, 2018, 09:14:51 am »
Либо забит адсорбер, либо не работает его клапан...
Средство самого дешевого спасения в теме "Спасти бензобак".
Jinbossmr
  • Afghanistan Россия
« Ответ #20 : Июнь 19, 2018, 21:16:07 pm »
Высокое давление в топливном баке ? при закрытой крышке начинает сочится топливо через эл.разьем на заборнике . при открытии крышки выходит воздух и течь перестает , клапан на заборнике продувается в бак т.е на разряжение .  крышка бака герметична .Вопрос почему избыточное давление в баке ? Авто ман тга двс 2866 тнвд
« Ответ #21 : Июнь 19, 2018, 22:08:49 pm »
Проткни шилом
