форум kia ceed > Клуб > Клубная взаимопомощь (Модератор: MIK)
Помогите с интернетом
Автор Тема: Помогите с интернетом  (Прочитано 2933 раз)
beNd
    ODO 40000 km
Доброго времени суток! Прошу прощения за такое неконкретное название темы, просто не придумал ничего другого. Ситуация следующая: работаю в кирпичном здании ангарного типа на промышленно-складской территории. В этом помещении за ~ 10м. от выхода (через 2 стены) находятся 2 рабочих компьютера. По роду деятельности на них нужно стабильное подключение к интернету. На территории локалки нет, а проводить специально интернет по корпоративным тарифам из-за 2-х компьютеров не рентабельно. Пробовал подключать следующими способами: 1) 4g модем Yota (который на ноуте на улице работает с отличной скоростью) оставляем при входе в здание и тянем обычным 15-ти метровым USB кабелем - провал из-за потери сигнала.  2) Раздаем с него wi-fi, ловим wi-fi адаптером на компьютере - снова провал - очень слабый сигнал (1 палка), . 3) Вставляем этот модем в роутер и тянем витую пару до компьютера... все распознает, но интернета нет. 4) Шарим wi-fi с мобильника: интернет есть, но сигнал слабоватый и при каждом звонке соединение обрывается. Уже не знаю что еще можно попробовать. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или просто разбирается в этих вещах, помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2015, 03:52:19 am от beNd »
Kia Ceed Comfort Fifa 5HB 1.6 AT
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
Этот вариант оптимальный, надо "ковырять" настройки роутера. Либо использовать Zyxel Keenetic 4G - у меня с этим железом и Йотой ещё ни на одном из объектов проблем не было. У него в комплекте нормальный USB-шнурок есть, чтобы можно было свисток на определённом расстоянии от роутера расположить. Первоначальные настроики делаем с помощью мастера конфигурации (только в этом случае он адекватно распознает внешнюю сеть и настроит маршрутизацию), а только после этого "допиливаем" под себя руками.
Какой роутер используется сейчас?
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2015, 07:04:10 am от Solen »
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
beNd
    ODO 40000 km
Сейчас стоит TP-LINK TL-MR3020. Yota модем присоединен напрямую через порт в самом роутере.
Solen
    ODO 247000 km
Довольно хитрый девайс. Так как Ethernet интерфейс в этой модели двунаправленный (одно гнездо для LAN и WAN), настраивать надо строго через мастер конфигурации и в варианте "только 3G", в противном случае железяка будет пытаться настроить гнездо сети под WAN. Внешний переключатель не забыть перевести в режим 3G. По завершении работы мастера убедиться, что роутер корректно обнаружил свисток, и внешняя сеть подключилась (можно из сервисного раздела роутера попинговать какие-либо внешние ресурсы). Если с этим всё норм, то следует перейти в раздел Network-LAN и сконфигурировать локальную сеть, назначив адрес роутеру (у него по умолчанию что-то не вполне адекватное) и включив раздачу адресов через DHCP. В качестве DNS можно указать безопасный от Яндекс - 77.88.8.88 и 77.88.8.2. Этого должно хватить, на компьютерах ставим "автоматическое определение сетевых параметров".
beNd
    ODO 40000 km
Спасибо, завтра попробую.
не лучший вариант для офисной работы. часто висит без причины и не пересоединяется при пропадании инета. zyxel много лучше работает с yota свистком.
имхо не стоит тратить время на танцы с бубном вокруг тплинка
beNd
    ODO 40000 km
Сегодня что-то вообще йота плохо ловила даже на улице, по-этому не настроил. Завтра попробую. А тп линк да, согласен, аппарат не очень, но после стольких неудачных попыток по-разному подключить интернет решил взять бюджетную модель, не думал что она будет настолько привередлива.
сдай пока не поздно. намучаешься
вот этот роутер очень хорош для офиса. пользую его для установки йоты для работы в сети .
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/874428/?r=il00079911
может и в здании даже поймает. у него хорошие антены
Solen
    ODO 247000 km
Вот здесь я соглашусь. Пообщался с инженерами, у нас этот Tp-Link в качестве роутера так нормально и не заработал (периодические потери сети), но уже больше полугода пашет репитером Wi-Fi.
Антенны то у него хорошие, 5 Дб, но это Wi-Fi антенны. На качество приёма Yota эта характеристика влияния никакого не окажет. По мне так лучше будет Zyxel Keenetic 4G, а свисток через родной USB-удлинитель в пластиковую бутылочку и расположить это дело снаружи здания.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2015, 09:43:42 am от Solen »
это как раз антены 4G модуля, вайфайная внутри спрятана, и кстати тоже достаточно мощная.
поверь, сравнивал работу свистка и этого роутера, небо и земля как по скорости, так и по качеству сигнала
Solen
    ODO 247000 km
Сорри, был неправ, сейчас взглянул в хар-ки и сам увидел "2 внешние антенны LTE/WCDMA/GSM". Я заинтригован - похоже, девайс стоит своих денег. У меня как раз есть проблемный объект под Гатчиной - круглосуточный видеопоток с цифровой камеры на сервер в Питере через сеть Yota. Буду уговаривать шефа прикупить туда рекомендованную тобой железку.
beNd
    ODO 40000 km
Спасибо за советы, добавил ссылочку в избранное. Пока мучаю тплинк, инет попробовали пошарить с айпада с интернетовской симкой. Внезапно, но пока работает стабильно. Понятно, что это не выход, так что если не справлюсь с тплинком, попробую предложенный роутер.
