Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: [JD]ТО-6  (Прочитано 176738 раз)
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
Разница между топливным фильтром 31910 2H000 и S3191 02H000 есть? Второй на рестайлинговый JD идет?
Дело не в рестайле, дело в качестве...S "это вторая линия", для не гарантийных и послегарантийных авто...
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
Спасибо, может вы еще на предыдущее мое письмо сможете ответить?
SAMMM
в акпп 8 литров. ( можно купить 3по4л и прогнать все 12)
тж 1 литр. все есть в книжке которая продавалась с машиной  :)
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
Какую фирму лучше брать для тормозной и охлаждающей системы?
SAMMM
я лью кулстрим ( первая заливка на заводе)
тормозуху TOYOTA 5.1.. а так любой нормальный dot 4 бери
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #36 : Март 20, 2018, 12:27:44 pm »
Есть официальное подтверждение, что на заводе льют кулстрим?
« Ответ #37 : Март 20, 2018, 13:08:00 pm »
Какой год интересует :)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #38 : Март 20, 2018, 15:19:22 pm »
2012, но если есть инфа по всем годам, то будет еще лучше
SAMMM
« Ответ #39 : Март 20, 2018, 15:28:33 pm »
да как пошла сборка по полному циклу так и льют местное..
смысл тащить, таможить и тп   тд?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #40 : Март 20, 2018, 16:17:52 pm »
Тогда с какого года пошла сборка по полному циклу? И для полного цикла вин должен быть только российским (как на всеволожском заводе)? И почему именно кулстим, а не синтек и т.п.?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #41 : Март 21, 2018, 13:12:41 pm »
Уточняйте, какой кулстрим льете, а то их много.
SAMMM
« Ответ #42 : Март 21, 2018, 13:25:00 pm »
110. для киа хундай
Dimmit
  • ODO 180000 km
« Ответ #43 : Апрель 22, 2018, 23:43:54 pm »
Всем привет.
Прошел ТО-6 (90 т.км). Проходил в Автогермесе - МСК, ул. Рябиновая.
К ТО прикупил:
- фильтры - воздушный двигателя, воздушный салона, масляный;
- кольцо на сливную пробку масла двигателя;
- 5 л. масла для АКПП SP-4;
- ремень приводных механизмов;
- свечи - взял NGK.
По ТО. Общая стоимость - 14300 р. Из них:
- стоимость самого ТО - 4538 р. + расходные материалы на 500 р.;
- жидкости дилера: масло Total + тормозная Liqui Moly + очистители - 3265 р.
- доп. работы: замена свечей, замена приводного ремня, замена тормозной, чистка дросселя, регулировка фар, обработка кондиционера, с/п защита картера - 5996 р.
Замена ремня, замена тормозной, обработка кондиционера, замена свечей - моя инициатива, остальное предложил дилер.
Вместе с ТО проверили машину по отзывным компаниям.
Поставили заземляющие пластины + новый датчик уровня топлива (комплект); обновили прошивку АКПП, сфотографировали боковые стекла для согласования замены.
По другим отзывным, о которых нашел информацию на форуме: замена датчика температуры АКПП и перепрошивка блока ABS/ESP - на мой а/м не распространяется.
В ходе согласования работ ТО был неприятно удивлен - процедура проверки тепловых зазоров клапанов ГРМ, предусмотренная сеткой ТО, проводится дилером при наличии соответствующих оснований, которые определяются по косвенным признакам: стуки или неровная работа двигателя.. Если ничего такого нет, то клапана визуально НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ. Если есть желание, делается за доп. плату - около 4 т.р. Отказался, сделаю сам на даче...
Еще момент - масло в АКПП менялось путем частичного замещения. Т.к. менял его по аналогичной схеме на 45 т.км., согласился на такую замену. Уплотнительное кольцо сливной гайки (резиновое) не заменили. Сказали, что в нормальном состоянии.
Машину вымыли - тех мойка.
Всем не гвоздя, ни жезла....
Marria
« Ответ #44 : Апрель 23, 2018, 14:21:31 pm »
-1
А почему масло тоже не Liqui Moly?  Многие его советуют заливать....
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
