Автор Тема: Греется двигатель  (Прочитано 6959 раз)
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Привет, такая же проблема после ремонта движка. Два вопроса: 1. Как отключить реле вентилятора. 2. Можно ли проверить наличие отверстия в прокладке гбц сняв термостат или помпу через зеркальце.
реле можно просто вынуть из блока
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Спасибо попробую отключить.
про отверстия, сомнительно. чтобы их можно было проверить, тем более, через помпу. но, досконально не в теме  :-[
mistaxa
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 181000 km
Проблема решена заменой прокладки ГБЦ.
Спасибо всем кто помогал по данной проблеме!!!
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 19:42:26 pm от mistaxa »
Simbitronik
    ODO 140000 km
Помнится такая проблема уже была, на 1.4 и на 1.6 прокладки обе на блок одеваются без проблем, но имеют разные отверстия для ож.
Прямо даже в точь в точь симптомы были, но по ошибки и опытные менеджеры могут об этом не знать.
Snob79
  • Russian Federation 'Киров'
    ODO 130000 km
Появилась проблема . Двигатель прогревается нормально , температура за 90 не переваливает . Проблема в следующем - из печки дует холодный воздух и когда двигатель прогреется включается вентилятор охлаждения , а нижний патрубок холодный . Термостат менял , помпа новая . Кто что скажет ?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
скорее воздух в системе...
pahan1979
    ODO 70000 km
« Ответ #23 : Июнь 16, 2017, 20:06:38 pm »
Люди добрые,здравствуйте!Похоже тема возрождается.Сегодня заметил такую вещь:по трассе на больших оборотах температура 85,на остановке через ..... 30-40 секунд уже 100,и продолжает расти!!При начале езды температура сразу падает,остановился снова очень быстро растет.Вентилятор работает,ОЖ в норме,кто что посоветует,пожалуйста!!!
« Ответ #24 : Июнь 16, 2017, 21:10:30 pm »
Термостат перед установкой проверяют, может поставили нерабочий.
Пробка устраняется обычной педалью газа, погазовать с открытой крышкой радиатора, при условии рабочего термостата.
« Ответ #25 : Июнь 16, 2017, 21:17:12 pm »
Начните с замены ож, с промывкой радиаторов внутри и снаружи.
Трофи
« Ответ #26 : Июнь 25, 2017, 10:30:57 am »
А снаружи зачем?
SAMMM
