Появился запах горелого масла в салоне 1.6 бензин
Автор Тема: Появился запах горелого масла в салоне 1.6 бензин  (Прочитано 6850 раз)
Ceed Mario
  • ODO 50005 km
Привет.
Заметил на днях что появился запах гари в салоне- как -будто масло - что может быть? Ещё такая тема - открываю окно водительское при активно езде - как появляется запах - из дефлекторов салона дает теплый воздух - сек 10 - потом снова дует холодный, чувствуется именно на разнице когда окна открываю.
Может ли что масло где-то капает на выпускной коллектор?
Кстати месяц назад клеили голову по гарантии, и ещё с левого внутр шруса из пыльника смазка попадает на двс - могут ли они гореть и давать такой запах.?
Визуально следов масло подтеков нет. Смотрел с капота - сегодня на подъемник поеду((.
Кстати после интенсивной езды такое проявляется, если ездить 60 км/ч запаха нет.
Запах есть также от колес и тормозов. Из подкапота не пахнет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2015, 10:06:25 am от Ceed Mario »
De Pain
    -Выданные: 20
Привет.
А щуп АКПП пахнет?
Ceed Mario
  • ODO 50005 km
не пахнет, масло чистое в акпп. в двс черное и горелое - мне кажется двигло подъедает масло, после того как голову по гарантии скидывали.
все облазил сегодня думал, акпп - нет, думал масло капает на коллектор - нет, думал колодки нет, даже думал фильтр салонный - тоже нет.
ща грешу на выхлоп  - думаю что как раз недавно чиркнул об лежачего - может цепанул - газовал смотрел выхлоп ниче  не видно - зимой только на холодный двс думаю бывает видно. Но до зимы отравиться можно - щас запах болше приехал бошка вообще ватная, надышался походу. как выхлопуню протестить?
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
Подниму тему. Тоже есть такая проблема. Плюс запах выхлопа. Пассажиры тоже замечают.
Появился после предыдущей эксплуатации масла. Залил после Шелла Петро Канаду. Масло очень быстро угарало,  при замене чёрное слили,  причём остатков было очень мало.
Залил масло Киа Хендай фирменное. Вчера, после 5000 км пробега, масло на минимальной риске щупа. Вылил все остатки из канистры.
Собираюсь масло менять.
Раньше не было запаха, масло не доливал от замены до замены 15000км, т.к. угара не было,  чётко середина щупа.
В сервис ездил, ничего нет, подтеков нет. Движок потеет только немножко на углу у головы у цепи. Сказали, на 1.6 у всех потеет, запаха от этого не будет.
В коробке масло на Мотюль менял месяц назад.
Пробег 130000км.
Andrey_74
Garikk, залегли маслосъемные кольца, можно попробовать раскоксовку, только она вряд ли поможет. Смена марки масла уже не поможет, может изменит расход чуть-чуть, но не глобально. Правильное решение - вскрывать движок и менять кольца, пока не пошла выработка цилиндров.
Да, от поддельного масла видимо такая беда...
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
разобрать движок ещё успею :)
пока доезжаю 5000км на новом масле и буду снова менять. долил за это время литр. правда до максимума сгоряча... хватило бы 500 мл.
планирую клапана регулировать и компрессию менять, заодно посмотрю, что под крышкой. лишь бы пластилина не было.
а запах иногда есть, при остановке. думаю сначала помыть под капотом  может грязь с маслом на горячих деталях подгорают.
Данила Седышкин
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Здравствуйте.
Подскажите ушла ли проблема с угаром масла, и если да то каким образом?
