Отрицательная топливная коррекция
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Отрицательная топливная коррекция  (Прочитано 114945 раз)
Диагносты говорят для Сидов это много
Много это минус 15, и тогда ошибка вылезет, пока ошибки нет это можно сказать в норме, минусовая корекция может быть из за многих факторов и первый это топливо, может лямбды подзакаптились и немного неверные показания дают, возможно надо дать авто на оборотах прокатится, что бы прокалить датчики и катализатор
Двигатель на холостых не колбасит? Работает ровно?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Если скину видео графика лямбды, можно будет понять как работает?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Вот ссылка на видео, заснял на телефон в пробке
https://yadi.sk/i/4q5xFoRkjNpYm
Вторая лямбда которая справа показывает как то плохо работает, может засралась
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Это наверно потихоньку умирает катализатор. 150 тыс. км всё таки
А первая (слева) ? Она ведь главная в показаниях для ЭБУ
Эбу оба датчика учитывает и они оба влияют на корекцию, когда 2 датчик в основном стоит зависший, тогда и корекция в минус уходит больше, в общем то ничего страшного пока нет, расход может увеличится
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Попробовал отключить клапан EVAP, снял трубку с коллектора. На прямую воздух засасывает как пылесос, сильно и ровно. Через клапан воздух засасывается как то вяло и как бы с пульсациями. Пока проехал мало, коррекция поднялась до 3,1%. Завтра понаблюдаю
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Эксперимент не удался! Никакого толка, кроме жора бензина
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Диагностика показала что у меня долгосрочная топливная коррекция сильно в минусе (-7%). Для Сида это много. ЭБУ постоянно обедняет смесь и как следствие машина плохо тянет. Никто не может назвать причину (типа проще продать). Ошибок нет. Почистил датчик абсолютного давления и не знаю, поэтому или совпадение, коррекция стала -4,7%. Иногда доходит до -3,6%.
  Никто не сталкивался с такой бедой?
Если у кого есть OBD сканер и долгосрочная коррекция 0% посмотрите что показывает датчик абсолютного давления (может дело в нём)
У меня на ХХ 30 кПА. Если включена "D" (АКПП) то на ХХ 40 кПА
у меня такая же беда. Началось в прошлом году после поездки в Москву, с тех пор  прогрессирует потихоньку. Правда , я сейчас езжу мало.
Поведение меняется, то немного лучше , то хуже. Коэффициент коррекции плавает от -3 до -6. Тупит при резком нажатии на газ, при плавном нажатии не так заметно тупление.
Могу сказать, что лямбда не причем. У меня недавно старая (верхняя, т.е. управляющая) накрылась, а с новой даже хуже стало. Хотя частота сигнала у новой выше и диапазон напруги тоже больше. Форсунки в норме, время на всех одинаковое, так что врядли засорены. Насос "в стенку" качал 5 атм, проверял в прошлом году. Без нагрузки давление 3.45, как положено. В движении померять давление нет возможности. Да, на ХХ коэффициент долговременной коррекции от 0 до +0.8%. Что идеально, можно сказать. Да и при трогании и не большом открытии дросселя все отлично, реакция на газ моментальна, без тупизны.
Свечи чистые, аж изолятор белый как снег.
да, ДАД показывает от 0.28 до 0.4 в зависимости от включенной нагрузки, без света 0.28, со светом 0.30, с кондиционером около 0.4
адсорбер здесь не влияет, я с него давно уже снял шланг. Ничего при этом не тупило.
У меня есть два варианта:
1. сигнал с датчика детонации неправильный, т.к. при тапке в пол УОЗ слишком мал, на мой взгляд.  Раньше эпизодически выскакивала ошибка 0328, но она не сохраняется и чек от нее не загорается. Просто диагностический комп ее фиксирует, иногда.
2. частично забит/спекся нейтрализатор (началось после заправки где-то в Подмосковье). Тогда при том же давлении в впускном коллекторе  в реальности проходит меньше воздуха, вот мощность и падает. А лямбда из-за меньшего воздуха фиксирует богатую смесь, вот и отрицательная коррекция. УОЗ в этом случае так же неправильно выставлен ,т.к. реальный расход воздуха не соответствует рассчетному. Либо есть другая причина расхода воздуха меньше рассчетного, например клапана засраны. Зазоры вроде в норме были.
Нужна диагностика с измерением противодавления выпуска.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2015, 15:13:20 pm от Alen »
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Спасибо за информацию!!!! Конечно на таком пробеге катализатор надо бы удалить, да чёт как то пока не накоплю.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2015, 15:54:12 pm от AlexSan7410 »
Alen
    ODO 271000 km
ради эксперимента, попробуй отключить датчик детонации. Разъем между впускным коллектором и радиатором. Загорится чек, но ничего страшного. Движок перейдет в аварийный режим, занизит уоз. Немного покатайся так. Посмотри как будет разгонятся. Может оказаться , что в среднем разгон станет лучше.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
И что тогда это будет означать? Надо ехать мерить противодавление, только не знаю куда, поблизости не делают.
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2015, 10:18:57 am от AlexSan7410 »
AlexSan7410
    ODO 150000 km
Кстати, думаю косвенно противодавление можно оценить по ДАД. Может кто нить посмотреть у себя показания ДАД на оборотах 2500-3000 ?
Alen
    ODO 271000 km
что проблема с датчиком детонации
Alen
    ODO 271000 km
нет, нельзя.
забитость нейтрализатора можно оценить рукой. Выхлоп горячий и ровный, без пульсаций.
Если нейтрализатор не забит , то будут явные, четкие пульсации и выхлоп почти холодный.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
