Отрицательная топливная коррекция
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Отрицательная топливная коррекция  (Прочитано 113332 раз)
« Ответ #120 : Октябрь 13, 2015, 08:45:00 am »
А чем вас эта маленькая минусовая корекция беспокоит?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #121 : Октябрь 13, 2015, 08:59:53 am »
Плохо тянет на низах ( до 3 000 - 3 500 обор), большой расход топлива (город около 13 л, трасса 8-9 л при скорости от 90 до 110)
lexx2007
  • Afghanistan Ростов-на-Дону
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #122 : Октябрь 13, 2015, 11:44:17 am »
Я 10 000 км назад менял цепь с натяжителем, поэтому во время работы проверял помпу и генератор (ОК), ролик новый, шкив компрессора какой то подозрительный без нагрузки, но под нагрузкой не издаёт звуков. Был прикол со старым ремнём генератора (год назад). Стал замечать в пробках стук как при детонации, ну думаю приехали, пальцы тарахтят, особенно с кондеем. Но звук какой то не такой. Методом тыка выяснилось что такой звук издаёт ремень!!! Пролил его кондиционером для ремней - тишина, через день опять. Заменил ремень на новый и всё ОК! За всю жизнь ни разу не встречал такого! Стрекотало точь в точь как пальцы.
Тоже с этим столкнулся, ремень gates издавал  звук близкий к детонации. До сих пор не могу понять каким образом. Новый оригинальный ремень решил проблему.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60204.msg2634925.html#msg2634925
www.stockavto.com -  масла и автохимия по выгодным ценам!
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #123 : Октябрь 13, 2015, 16:18:00 pm »
В общем опять тупик! второй диагност подтвердил, что у меня какая то хрень с фазами, впуск позже чем надо на 15 град, но как то неуверенно подтвердил. По электрике типа все хорошо. Блин! Но метки на цепи стоят правильно!!!! Куда копать дальше не знаю.((( fire! fire! fire!
proceed
« Ответ #124 : Октябрь 13, 2015, 17:03:25 pm »
Проверьте клапан CVVT - были случаи когда он клинил. Также проверьте его фильтр (находится ниже клапана - пробка под головку на 14 или 17. Не помню точно.)
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FCEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&name=CEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&c=561d0e1c3c94
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #125 : Октябрь 13, 2015, 17:43:33 pm »
А как его проверить? Ошибок нет. Фильтр менял в месте с цепью (старый был чистый).  Пробовал отключать этот клапан, машина едет хуже, но не на много (не знаю как должно быть на самом деле). Значит система работает?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #126 : Октябрь 13, 2015, 17:53:10 pm »
а есть точные данные по впуску? какой угол намеряли
и как измеряли , чем?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #127 : Октябрь 13, 2015, 18:24:46 pm »
- 15 градусов примерно. вместо свечи вкручивали датчик давления и смотрели на компе график.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #128 : Октябрь 13, 2015, 18:26:49 pm »
А сейчас читал где то про CVVT , так там написано что так и должно быть, на ХХ максимальное запаздывание.
http:///manual.php?id=373
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2015, 18:30:03 pm от AlexSan7410 »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #129 : Октябрь 13, 2015, 23:09:43 pm »
вот я тоже про это хотел написать. Горе диагносты не знают о существовании CVVT и что на ХХ идет запаздывание. Делают тупо по учебнику для двигателей прошлого века.
надо смотреть сигнал с датчика детонации.
Ты массу экрана проверил уже? это проверяется за пару минут. У КИА масса сделана по дурацки, мало того что окисляется  контакт, так и еще прикручено окрашенным болтом без всяких шайб. В итоге на контроллере и датчиках напряжение совсем не то, что нужно. Я когда первый раз измерил , там около 0.7 Ома было. Это дохера. Почистил и машина по другому поехала.
Еще раз повторю - ты проверил или нет?
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #130 : Октябрь 13, 2015, 23:28:15 pm »
Проверить тестером? я не умею! Как замерить сопротивление? Разобрать тупо почистить пока нет времени. С виду всё нормально. без окислов и даже в смазке какой то. Завтра попробую всё зачистить
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2015, 23:34:06 pm от AlexSan7410 »
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #131 : Октябрь 13, 2015, 23:33:02 pm »
Про диагностов правда! Спецы выродились совсем, нахватались азов, по накупали сканеров и  стригут капусту!
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #132 : Октябрь 14, 2015, 08:05:08 am »
да, проверить тестером. Если есть время на поездку к "спецам", то должно быть время самому почистить контакты (5 минут). Кстати, контакты и в разъемах портятся. Вообще, считаю эту процедуру регламентной.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #133 : Октябрь 14, 2015, 11:05:21 am »
Почистил! Пришлось повозиться (далеко не 5 минут:))) ) Там же пучок проводов по хитрому скреплен между собой. Пока не пробовал ездить (на работе). Вечером покатаюсь. Кстати как я и говорил там не было криминала, больше для профилактики.
AlexSan7410
    ODO 150000 km
« Ответ #134 : Октябрь 14, 2015, 13:54:03 pm »
Покатался! Не помогло! Ничего не изменилось!
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
