Автор Тема: глохнет на ходу  (Прочитано 1278 раз)
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
Доброго времени суток!
Появилась проблема - машина глохнет на ходу. Сначала обороты падают и машина не хочет ехать, потом вроде совсем глохнет. Выключаю зажигание, жду минут 5 и машина как ни в чём не бывало заводится.
Грешил на сигнализацию, т.к. где-то за недели две до этого на стоящей машине от сигналки пришло сообщение, что аккумулятор разряжен. Но по факту проблем с напряжением и заводом машины не было.
В тот день, когда машина стала глохнуть, обнаружил что на ходу сигнализация издаёт звук, как-будто пропадало и восстанавливалось питание, но машина не глохла.
Два раза глохла, после чего решил отключить сигнализацию - перевёл в сервисный режим. Больше ни каких звуков от неё не слышал, но на третий раз заглохла и в этом режиме.
Подозрение, что где-то может отходить контакт. Проверял, затягивал и чистил клеммы аккумулятора - не помогло.
По ощущениям, что бензонасос перестаёт качать, но по звуку проверить не мог - глохла на оживлённых дорогах.
Что проверять, куда копать?
Снять блокировку с топливного насоса!
Или кинуть напрямую 12в
Обратить внимание на дпкв, проверить сопротивление!
В сигналке нет имобилайзера ( метки), бывает что батарейка садится и машина перестает видить метку и отрубается
Toshan
    ODO 120000 km
по идее, если сигналка отключена (сервисный режим) - она не вмешивается в работу систем автомобиля.
про датчик слышал, что у многих проблема, тоже об этом думал, но всё-таки сигналка обратила на себя внимание.
сигналка без иммобилайзера.
Toshan
    ODO 120000 km
Кстати, с помощью ODB II сканера будет видно, что бензонасос не качает? А в случае c дпкв?
Сигналка куда привязана в плане блокировки?
Дпкв чек кажет в очень редких случаях?
Toshan
    ODO 120000 km
Вроде как бензонасос должна блокировать.
Найдите реле блокировки и вместо него поставьте перемычку по силовым контактам
Toshan
    ODO 120000 km
Вроде в моей модели сигнализации реле блокировки встроено. Если я из сигнализации отключу шлейф с питанием, что будет с блокировкой? В инструкции подключения написано "Цепь реле блокировки (НР), max 20A".
Т.е. если я тупо отрублю физически сигналку, то реле останется разомкнутым и я никуда не уеду?
Да так оно и будет, а что за модель сигнализации? Если реле встроено, то надо найти 2 провода ( в большинстве случаев зеленые) и отследить где они рвут провод бензонасоса или их зачистить и перемкнуть
Под левым порогом впереди гляньте.
