Автор Тема: Сломалась подсветка панели  (Прочитано 10697 раз)
raspe
Всем привет! С недавних пор сломалась подсветка панели приборов при переключении света фар с габаритов на ближний. Сейчас работает следующим образом: при выключении света фар подсветка загорается на максимальную яркость, при  переключении на габариты и ближний свет - гаснет. Т.е. с точностью наоборот, как должно быть в норме. Если выставить ближний свет, и выкрутить подсветку на max, то панель загорается (но только в максимальном режиме подсветки) и панель остается гореть даже при выключении света фар, тогда как раньше она притухала. Куда можно копать?
Alex311
Немного сумбурно и противоречиво написано как-то...
Подсветка магнитолы нормально работает?
raspe
Подсветка магнитолы работает аналогично подсветке всей панели приборов - т.е. неправильно. Ок, попробую пояснить еще раз проблему - раньше при переключении света фар последовательно от off к габаритам и ближнему свету фар, подсветка панели увеличивалась в яркости, сейчас стало ровно наоборот: при off подсветка горит ярко, а на габаритах и ближнем свете тускло.
Alex311
Так и должно быть, это нормальный алгоритм работы подсветки. По крайней мере на авто до 2012 года так все и было.
Подсветка магнитолы работает аналогично подсветке всей панели приборов - т.е. неправильно. Ок, попробую пояснить еще раз проблему - раньше....
Если не вдаваться в нюансы, то возникает вопрос: если алгоритм работы электроники не соответствует вашему представлению об его алгоритме, то почему он не правильный?
LauraEa
  • Afghanistan Russia
После мойки авто, пропала подсветка панели приборов.Подскажите пожалуйста как эту беду вылечить
если чистили в салоне, могли крутнуть регулятор. подкорректируйте (увеличьте яркость)
Сушить!
raspe
Потому что раньше работало по другому => алгоритм был другой. Значит либо сейчас стало правильно работать (исправилось), либо что-то сломалось. Логичнее что когда я включаю ближний свет, то значит на улице стало темно и подсветка панели соответственно становится ярче. Тут не мои представления, а здравый смысл.
raspe
Регулятор крутил, бесполезно. Подсветка панели в режиме ближнего света загорается только тогда, когда регулятор установлен в max. К тому же в этом случае при переключении в off подсветка не затухает, а продолжает ярко гореть. Раньше в off подсветка утухала.
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
3
  Нет, как раз логичнее что если включают свет, значит на улице темно, и, следовательно, подсветку панели и всего надо пригасить, иначе при езде ночью яркое освещение приборов и панели будет глаза резать и мешать замечать мелкие предметы на улице. Именно так и работает (должно работать) изменение освещения в Сиде, да и в других машинах.
 Если было не так (при включении фар подсветка делалась ярче), то это было не правильно, какой-то глюк.
raspe
Ok, значит был глюк. Поскольку из салона у меня было другое поведение. Тогда вопрос, при off - подсветка панели должна гаситься или становиться ярче? Раньше у меня при off подсветка притухала, а сейчас наоборот загорается ярко.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
Ну,не знаю... :)
Комплектация Люкс(датчик света)  в полностью выключенном режиме(только ДХО) приборка горит на мах.  При включении на режим только габариты - при дневном освещении так и горит приборка на мах.!!! только при наступлении темноты подсветка приборов переходит в режим яркости,который сам установил для комфортной езды(по шкале на середине где-то).
Даже при движении днём только на ДХО при въезде в тунель подсветка (по датчику света) переключается в "ночной" режим.
В тёмное время переключатель света на 0 приборка горит на мах. и приглушить не получается,нужно ключ повернуть в режим стоянки - приборка отключается и всё равно верхний дисплей горит на полную яркость!
как-то так... %)
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 23:24:26 pm от Vanek76 »
Должна переходить на максимальную яркость подсветки панели приборов и дисплея. Подсветка кнопок при этом отключается. --- вроде так
samsara9
  • ODO 55500 km
« Ответ #14 : Ноябрь 03, 2016, 17:32:50 pm »
у меня при включение ближнего госнет полностью вся панел и мафон и на руле все кроме приборной панели , а на габоритах горит
