Товарищи, объясните чайнику, где я напортачил??
Автор Тема: Товарищи, объясните чайнику, где я напортачил??  (Прочитано 1858 раз)
Алексей Лёвкин
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Здравствуйте, товарищи сидоводы!!Ребят, помогите пожалуйста...столкнулся с такой проблемой, начну по порядку.:В одно недоброе утро заводил машину(киа сид 1.4 2008) а машинка завелась со второго раза и то держа газ, троила, двигатель колотился(как выяснилось после вскрытия клапанной крышки перескочила цепь грм на 3 звена).купил нужные запчасти(цепь,натяжник,башмак натяжника, успокоитель прокладку помпы и сальник коленвала) и начал разбирать.после 6 часов работы все было поменяно.перед тем как ставить новую цепь прикинул боковую крышку и шкив коленвала, выставил 1 поршень на верхнюю мертвую точку( метки на шкиву совпадали.да и проволочкой проверил на всякий случай выкрутив свечу).поставив цепь пару раз провернул рукой шкив(цепь уже была натянута) чтобы убедиться что клапана не встретятся с поршнями, все было нормально!И так, после полной сборки двигателя-кручу стартером, а машина не схватывает совсем.что делать??помогите...где я напортачил???
Одна из причин клапан поджат!
Алексей Лёвкин
Так дело в том что до замеры цепи машина заводилась, только сильно троила.да и после установки цепи сделал пару полных оборотов цепи, крутя шкив коленвала рукой, все было нормально..
alexselyanin
  • ODO 180000 km
У меня перескакивала цепь на выхлопном распредвала на 2 зуба,машина ездила ок,обнаружил случайно во время профилактики.был куплен комплект заранее и сразу установлен.считаю,что надо скинуть клапанную крышку,ещё раз сверить метки,померять компрессию.если есть какие либо ошибки,прочитать сканером.
Алексей Лёвкин
Да, завтра буду опять разбирать.еще 6 часов секаса
может ошиблись на 180, выставили на 4й поршень
Алексей Лёвкин
Может.я же чайник))завтра буду разбирать снова))потом отпишусь по результатам.
Вообще то на цепи есть так называемые метки, звенья другого цвета, вот их надо ставить на метки шкивов которые есть на звездочке коленвала и распредвалов
Алексей Лёвкин
Короче ничего не изменилось...шкив коленвала в верхней мертвой точке, шкива распредвалов тоже стоят по меткам, но машина не заводится в а равно.форсунки работают, искра есть.похоже придется  ехать к автослесарям(
Ошибок нет, например по датчику колена, все разьемы подключены?
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
Сегодня завел машину при скинутом разъеме ДПКВ, тяжело завелась - но работает ровно на ХХ.
Товарищ разъем ДПРВ скидывал, тоже завелась машинка.
Возможно датчик колена накрылся, а если соеденитьразьем не заводится?
Алексей Лёвкин
ну сегодня тоже попробую замкнуть контакты
XpeHoTeH
    ODO 310000 km
Так-то на этом двигателе ВМТ и коленвал по метке это разные вещи.
