Не отключается магнитола
Автор Тема: Не отключается магнитола  (Прочитано 10239 раз)
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
Доброго времени дня.
Проблема в следующем: после того, как вытаскиваю ключ из замка зажигания, не отключается штатная магнитола, питание не пропадает, как было раньше, но кнопкой выключить можно
. Ехали часов 6 по жаре за 30, может из-за этого что-то заглючило?
И если выключить кнопкой магнитолу, энергопотребление полностью отключится? или лучше аккумулятор скинуть для верности? машина скорее всего несколько дней простоит, сервиса рядом не будет ещё недели две.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Попробуйте клеммы с акка сбросьте
-=Сталинград=-
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
Обошлось даже без этого, полчаса постояла и всё прошло. Это с мозгами получается что-то было?
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
Проблема в следующем: после того, как вытаскиваю ключ из замка зажигания, не отключается штатная магнитола, питание не пропадает, как было раньше, но кнопкой выключить можно. Ехали часов 6 по жаре за 30, может из-за этого что-то заглючило?
Блин у меня тоже когда вытаскиваешь ключ магнитола не отключается только через кнопку, и аккумулятор садится почти в хлам если больше суток машина стоит, я все перечитал просмотрел все причины но так и не могу найти причину из за чего садится аккумулятор, вот скорее всего из за магнитолы и сажает.
  • Смотритель
Попробуй обесточить все девайсы из розеток.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
В смысле навигаторы-регистраторы? Действительно, был воткнут навигатор, я его отключил и после этого через полчаса проверил машину - магнитола стала отключаться. Что-то только не пойму, как это может быть связано.
MishGun34
    ODO 70000 km
Как бы да - у меня тоже запитан: регистратор, радар-детектор, флешка, и с поворотом ключа все "затихает", скорее всего у ТС что то не так ...
-=Сталинград=-
  • Смотритель
Я не могу это объяснить, но такое есть.
Описывалось здесь на форуме(то ли тема была, то ли внутри какой то), не помню.
У меня на первом сиде тоже было. Причём проявляться стало где то на третий или четвёртый год. После изъятия ключа радио играло секунд три, пять.
Alex311
Интересно было бы проверить исчезает ли напряжение на сигнальном контакте при вытаскивании ключа. Если исчезает и магнитола продолжает работать то дело явно в магнитоле и если при этом отключение всех доп приборов помогает штатному отключение то дело скорее всего в наводках, не дающим транзисторному ключу прервать питание.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
у меня вот играло не 3 и не 5, а дольше ) ну ладно, будем надеяться, что больше не вылезет.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
У меня к сожалению ни знаний, ни инструмента для такой проверки  :) , если проблема не уйдёт, по приезду домой сгоняю в сервис. Главное, чтобы аккумулятор не разрядился в самый неподходящий момент из-за этого.
  • Russian Federation краснодар
Чем у вас закончилось? У меня появилось то-же самое - магнитола работает 3-5 сек. после выключения ACC . В розетку и прикуриватель ничего не вставлено.
Нашел! Действительно, в розерку была вставлена маленькая USB зарядка, и закрыта крышка. Я и забыл про неё. Вытащил её и всё стало нормально.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
У меня на дорестайле первые года три магнитола включалась через несколько секунд после выключения зажигания, нравилось :) Радар был постоянно подключен, АКБ не садился.
Потом включив насос, спалил предохранитель и после замены опция исчезла.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
У меня больше не проявлялось с тех пор.. Хз, что это было..
Я ещё грешил на перегрев, дело случилось на море в Хорватии, жарища была и долго ехали, часов 7 наверное.. думал, может перегрелось там что-то где-то. Но после того, как навигатор вытащил из розетки, больше не вылезало.
