Рулевая рейка, индикатор ESP или EPS и калибровка
Автор Тема: Рулевая рейка, индикатор ESP или EPS и калибровка  (Прочитано 3770 раз)
Garo161
месяц как обзавелся сидом SW и сразу он мне при поднёс сюрприз в виде убитой рейки. но вопрос не в этом. рейку я поменял и после  этогов машине загорелся индикатор ESP в левом колодце. сделал диагностику,  сказали что датчик положение руля выдает ошибку, неправильное положения руля, накосячили при замене. калибровать вращением в стороны до упора не получается. так вот, вопрос, кто с таким сталкивался и как с этим датчиком бороться?
ademkov
    ODO 311000 km
Я менял рулевую рейку сам, ничего не пришлось калибровать и никакой ошибки не загоралось. .Перед началом всех работ ставил руль точно в среднее положение и зафиксировал его подручными средствами.После замены съездил на сход-развал и ничего больше. IMXO, и в самой рулевой рейке нет никаких электрических деталей. Возможно на сервисе руль криво поставили..
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
мой, совет, сделать можно без сервиса, снимите карданчик с рулевой рейки и переставьте на пару зобов в одну сторону или в другую. Таким способом вы точно поймете что дело именно в положении руля, конечно вам понадобится помощник что бы руль держать, сложного там ничего нету. Все это делает в салоне, возьмите монтажку, что бы сорвать карданчик с вала.
Satana
    ODO 20000 km
Ты когда рейку поменял, руль в каком положении стал? Имеется ввиду прямо, как был или повёрнут?
Garo161
[/quo
руль встал в пол оборота влево, мастер переставил его, и как уже выяснилось порвал шлей от этого и все беда и есп и т.п.
Garo161
руль встал в пол оборота влево, мастер его переставил и как уже выяснилось порвал шлейф от этого и начались проблемы с есп на приборке и т.п. шлейф уже заказан за счет мастера, теперь надо ждать 3 дня. всем спасибо за советы
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
А что за шлейф, "улитка" что ли?
