Автор Тема: Стук спереди  (Прочитано 1221 раз)
LexaOR
  • Russian Federation Krasnoznamensk, MO
    ODO 76245 km
Всем здрасьте!
Месяца как три-четыре назад появилась непонятка
При езде на скорости от 40 км, если одновременно нажимаю на тормоз и поворачиваю руль вправо (торможу в повороте), то когда руль проходит полоборота (доходит до 18:00) где-то спереди снизу справа то ли из рулевой колонки, то ли из ходовой раздаётся отчётливый стук. По ощущением где-то справа из под педалей. Стук слышно даже при работающем радио. Стучит ТОЛЬКО если поворачиваю направо с одновременным торможением. Ездил в два сервиса, к ОД и в гараж-монтаж. В обоих на машине прокатились, стук услышали, а на подъёмнике ничего не нашли. Все сказали, что проблема есть, но проявляется специфически и причину выявить не удаётся.
У кого-то такое было? Что может так стучать? Машинка ещё на гарантии и хотелось бы ремонта нахаляву...
P.S. да-да, я знаю, что в повороте тормозить не рекомендуется)
ivan_041
  • Russian Federation 'Нижний Новгород'
    ODO 132000 km
Подробнее опиши звук стука(звонкий,глухой,железо по железу или что-то еще),я сейчас подвеску разбираю свою(не думаю что моя подвеска от твоей отличается) может что-то найду по характеру похожее
LexaOR
    ODO 76245 km
Глухой удар. Раздаётся один раз когда руль на 18:00. По ощущениям где-то за педалями.
Если машина стоит, то ничего не стучит. Вчера пробовал на стоянке крутить руль по-всякому - тишина. При заглушенном двигателе (без ЭУР) стук тоже не проявляется.
Также если медленно ехать, стука тоже нет. Заметил, что стучит только в процессе торможения
ivan_041
    ODO 132000 km
Как вариант,если только при торможении посмотри суппорта передние,очень редко бывает что стучат они
LexaOR
    ODO 76245 km
Почитал форум и появилась мысль...
Стук этот появился примерно после замены тормозов. Менял по кругу колодки и диски. Всё Брембо, ставил у знакомых.
Вопрос: могут ли так стучать криво поставленные или некачественные/неподходящие диски/колодки?
Оффтоп: колодками недоволен! Динамика торможения снизилась относительно оригиналов. И появился постоянный свист при работе тормозов - бесит
Ещё оффтоп: на той неделе был на ТО4 у официалов. В резюме написали, что передние колодки изношены до 8 мм, а задние до 10 мм. Это были новые Брембо, на которых проехал всего 2500 км!!!
« Последнее редактирование: Август 25, 2015, 11:49:13 am от LexaOR »
проверьте затяжку тормозных механизмов, по два болта которые крепят его к поворотному кулаку (цапфе) .... на всякий случай
ivan_041
    ODO 132000 km
100% ищи в тормозной системе
Лучшие темы за сегодня ↓
