крутит стартер при выжитом сцеплении без остановки
Автор Тема: крутит стартер при выжитом сцеплении без остановки  (Прочитано 3925 раз)
Константин2517
  • Russian Federation Геденджик
    ODO 64000 km
Всем привет! такая проблема, если машину завести без выжитого сцепления, заводится с пол пинка. Но если заводить по правильному,т.е. садимся, выжимаем сцепление, заводим, стартер будет крутить до тех пор, пока не отпущу педаль. В чем проблема?!!!!!
немного неоднозначно звучит.
стартёр не прекращает работу после возврата ключа зажигания из положения "старт", или мотор не заводится?
Константин2517
    ODO 64000 km
Мотор заводится, и стратер продолжает крутить на заведенном моторе, пока не отпущу сцепу.
круто.
может просто снять стартёр, да смазать обгонную муфту, вал по которому она ходит, проверить возвратную пружинку.
электрической связи между стартёром и педалью сцепления нет на ED, если только под под торпедой нет хитроколхозных скруток проводов. т.е., вариант с эаеданием.
почему с первичным валом отходит шестерня, а при отключении нет ... ну, скорость вращения ниже наверное - имхо
накануне как появилось, что делали? автозапуск есть?
я бы начал с контроля напряжения на управляющем проводе стартёра, есть на нём напряжение когда такое происходит или нет. исходя из результатов, направление поиска будет понятно.
Константин2517
    ODO 64000 km
круто.
автозапуска нет, как появилось я даже и не понял, я думал полетел концевик выключения сцепления, но раз связи с электрикой и сцеплением нет, тогда буду смотреть провода.
Константин2517
    ODO 64000 km
вспомнил, когда здыхала батарея, я выжил сцепление, начал заводить и машина не завелась, но стартер продалжал крутить! сейчас купил новую батарею, поставил и машина начала токое исполнять...
нет концевика сцепления, если схема не врёт.
если бы и был, его неисправность такого не может спровоцировать
проверьте наличие напряжения на управляющем (тонком) проводе стартёра, когда он работает не смотря на отключение ключом. от этого "плясать" надо.
возможно, есть повреждение проводки стартёра и каким-то немыслимым образом, замыкает силовой и управляющий провод стартёра .... но, тогда при каждом переключении скоростей включался бы стартёр.
ладно, хватит теории
по результатам: снимать стартёр или углубляться в проводку и т.п.
« Последнее редактирование: Август 24, 2015, 00:28:37 am от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Продемонстрируй это на видео
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Интересно... у меня пока сцепление не выжмешь, стартер не включится, на педали стоит концевик, но зато можно включить при заведенном двигателе. Уже 3 раза заводил заведенный двигатель.
Для начала снять стартер, проверить, втягивающее, реле стартера, замок зажигания. Начать можно с замены реле стартера.
С Уважением, Юрий!
схемка есть на Сид 2010 ?
на первом ED нет концевика.
Константин2517
    ODO 64000 km
« Ответ #10 : Август 26, 2015, 15:25:40 pm »
Всем привет! Разобрался, было неисправно реле( которое отвечает за то, чтоб без выжитого сцепления не завести авто). Я его отсоединил, и все стало хорошо. Теперь езжу без этого "девайса" и очень рад)))) Всем спасибо за беспокойство!
Константин2517
    ODO 64000 km
« Ответ #11 : Август 26, 2015, 15:26:48 pm »
Концевик долой!!! :ololo:
Константин2517
    ODO 64000 km
« Ответ #12 : Август 26, 2015, 16:06:11 pm »
Еще вопрос кто-нибудь знает артикул электронной педали газа? :)
« Ответ #13 : Август 26, 2015, 16:56:10 pm »
вин-код нужен, их 4 разновидности на леворульные
Константин2517
    ODO 64000 km
« Ответ #14 : Август 26, 2015, 17:19:35 pm »
U5YHC312ACL067280
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
