Блок предохранителей под капотом
Автор Тема: Блок предохранителей под капотом  (Прочитано 2098 раз)
gincha
  • Latvia
    ODO 169900 km
Kia ceed sw 1.6d, 2008.г.
При попытке снять блок, открутил три болта между предохранителями. Снять не удалось. Прикрутил болты. Результат - горят ПТФ постоянно, даже при заглушенном двигателе, при включений света гаснут и не включается. При повторном отручиваний болтов "узнал" - пропадает питание, при одном открученным не заводится.
Что за болты и как исправить?
Satana
    ODO 20000 km
На сколько я помню эти болты соединяют плату с предохранителями и реле и разъём, тот что снизу платы. Может при попытке достать плату повредили ножки?
Алексей Стрибульский
    ODO 185000 km
на днях разбирал поностью, только проблема у меня другая было, но разобрать скажу как: не забудь выкрутить три болта до щечков в самой коробке, и и три болта побокам, и 4 защёлки по бокам с каждой стороны, вот потом к самим платам внутрь я по.бался влезть... хотя все там было у меня отлично=)
    ODO 185000 km
и при открученых да не заведёшь=) я после того как обратно поставил всё тоже небыло питания, думал "ну всё доковырялся" а потом протянул эти болты и всё гуд=)
перед работой с электрикой отсоединяем аккум.
это первое что надо сделать чтобы потом локти не кусать
    ODO 185000 km
да да да, забыл упомянуть=)
