Подскажите про часы в базовой комплектации.
Автор Тема: Подскажите про часы в базовой комплектации.  (Прочитано 2245 раз)
sirlis
  • ODO 84000 km
Доброго времени суток.
Сейчас изучаю схему, но пока что-то не выходит разобраться. FL2011базовая. Надоели просто часы - хочу попробовать поставить на их место кое-что другое.
Разобрал модуль и, как мне показалось, больно много электроники там для обычных часов.
Вот вопрос: подскажите пожалуйста, кто знает, часы в базовой - это просто часы, или там есть еще какие сложные функции (к примеру опрос состояния подушки пассажира или еще чего).
И еще один вопрос - если моя задумка не удастся - есть у кого опыт установки маршрутного компа в базовую? Достаточно только модуль воткнуть или нужно будет еще что-то переделывать?
Заранее спасибо.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Обратитесь к stepan_v
-=Сталинград=-
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
Насколько я знаю, верхние дисплеи ("часы") во всех комплектация одинаковые. Помимо отображения даты/времени, показывают состояние дверей, отображают проблемное колесо при наличии системы TPMS (tire pressure monitoring system), а также отображают информацию со штатной магнитолы при ее наличии. Просто в базе магнитола не стоит :)
Если хочется выводить дополнительную информацию туда, то вот тема: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.0.html
Готовое решение описано тут: http://drpopov.spb.ru/canobd.html И ничего не надо с самим дисплеем делать )
sirlis
  • ODO 84000 km
Степан, спасибо за ответ, но ты судя по всему не до конца понял мой вопрос - в базовой комплектации не маршрутный комп, а именно часы - 4 семисегментных диода и 2 точки между ними (домой приду - сфотографирую).
Про комп был второй вопрос - запустится ли он, если купить на разборке и поставить на место часов.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
ок, жду фотки. Если есть и изнутри - еще лучше
sirlis
  • ODO 84000 km
Вот:
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Только один раз такое видел, думал, это колхоз какой-то, а оказывается, с завода...
Ну с этими часами ничего сделать нельзя, только заменить. Насчет наличия контроллера, так даже чтобы часы выводить на индикатор, без него не обойтись. Также этот блок отвечает за индикацию отключения подушки пассажира (если отключена ключом в правом торце торпеды. И всё.
Поменять на полноценный дисплей можно, проводка вся одинаковая, разъем такой же. Надо понять только с какой целью, т.к. сам по себе этот дисплей ничего не отображает. Для появления какой-либо индикации понадобится либо родная магнитола 2дин, либо коробочка от drPopov, ссылку я кидал ранее.
Менял ли кто, не знаю, спроси у lecs1, он хотел поменять
sirlis
  • ODO 84000 km
Про замену на родной дисплей понял. значит буду стараться, чтобы с неродным все получилось )
Теперь надо понять - можно ли полностью от платы избавиться или придется совмещать ее с тем, что я хочу там нагородить.
Этот микроконтроллер точно обрабатывает индикацию подушки или все-же сигнал через него проходит "прозрачно" - таким образом, что на разъеме есть провод при появлении + или земли на котором срабатывает индикация?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
А зачем колхозить неродной, если есть готовое решение? :)
По сигналу подушки точно сказать не могу, не разбирался. Но по факту, независимо от положения выключателя подушки пассажира, если дисплей отключить, постоянно горит индикация подушек на приборке
Кстати, хорошо бы посмотреть всё-таки на разъем со стороны машины, какие провода подходят
lecs1
    ODO 70200 km
Привет, да это обычные часы. Ни чего кроме время и тест подушек не отображают.  sux У меня была задумка поменять на ту, что с магнитолой едет. Потом передумал.
Посчитал что та тоже ненужная вещь в машине. Магнитола другая, не родная, а маршрутный компьютер на приборке.
Можно замутить что нибудь другое, взамен часов! Но там кнопки!
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #10 : Август 09, 2015, 16:01:30 pm »
Забыл. К этим часам подходит целый жгут проводов. А показывает только часы  :ololo:
Мишка Топотыжка
  • Russian Federation Ближайшее Замкадье
    ODO 120000 km
  • Сандра-Моторс
    • Сандра Моторс
« Ответ #11 : Август 09, 2015, 23:47:44 pm »
-3
После установки штатной головы с навигацией и камерой заднего вида, имеется в наличии штатная голова с блоком AUX\USB без блютуса. Могу продать кому-нибудь по сходной цене.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #12 : Август 10, 2015, 00:06:53 am »
"Смотритель" этакий, ты за собой смотри, а?! %) К чему этот вброс?
Мишка Топотыжка
    ODO 120000 km
  • Сандра-Моторс
    • Сандра Моторс
« Ответ #13 : Август 10, 2015, 00:12:18 am »
ну раз у человека совсем уж базовая комплектация, то почему бы и не предложить)))) даже знаю где дисплейчик раздобыть! ;)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #14 : Август 10, 2015, 14:32:45 pm »
Что там с дисплейчиком, цена вопроса?  :popcorn:
