менял кто то сам петли дверей?
Автор Тема: менял кто то сам петли дверей?  (Прочитано 2607 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
насколько геморройное занятие??
Kamil095
  • Russian Federation 'реутов '
    ODO 141000 km
« Ответ #1 : Июль 30, 2015, 21:30:27 pm »
Присоединюсь к вопросу тоже скоро предстоит такая процедура по задние петель
Интересует нужно ли регулировать или достаточно просто поменять
« Ответ #2 : Июль 30, 2015, 22:01:25 pm »
Петли задних дверей меняются легко, менял дверь заднюю, лучше при замене петель менять по одной, например открутите верхнюю и поставьте новую на тоже место, потом нижнюю так же, меняются при открытой двери, может подложить что то под дверь, я поставил петли по старым местам, все встало замечательно
Передние не менял петли, хотя надо на водительской менять, посмотрел крыло мешает, или дверь надо снимать
roomer
    ODO 115000 km
тогда вопрос, как снять крыло?
Крыло я не пробовал снимать, но теоритически, надо снять бампер т к он защелкивается в крыло и само крыло крепится болтами под ключ на 10, думаю все таки дверь наверно проще снять и заменить петли и потом поставить дверь наместо
Kamil095
    ODO 141000 km
А без снятия крыла не как?
Может кто то пробывал, без снятия крыла остается снятие двери
roomer
    ODO 115000 km
логичнее и проще снять крыло и без снятия двери поменять сначала одну, затем другую петлю. но это я прочитал в интернете)
roomer
    ODO 115000 km
петли, кстати, пришли. загрунтованные, надо тока покрасить
Если только попробовать вдвоем, открыть полностью дверь и подложить под нее что то, открутить петли от двери, на двери они не регулируются, немного сдвинуть дверь что бы жгут не отключать, маркером отметить положение петель на кузове и потом открутить петли, потом по маркеру прикрутить новые и прикрутить дверь
