Гремит сзади при торможении
Автор Тема: Гремит сзади при торможении  (Прочитано 1984 раз)
humphreybogart
    ODO 88000 km
Доброго времени суток.
Никак не могу найти что гремит сзади. При езде по неровной грунтовке именно при торможении что-то начинает греметь. Из багажника вытаскивал все вплоть до запаски и полки, так же гремит. Подвеску сзади посмотрел, на вид все нормально.
Встречался кто с таким?
« Ответ #1 : Июль 29, 2015, 22:41:19 pm »
Ручник нормально работает?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2 : Июль 29, 2015, 22:52:40 pm »
По гребенке на малой скорости погремывает?
-=Сталинград=-
« Ответ #3 : Июль 30, 2015, 00:11:07 am »
спинки заднего дивана опустите, из подлокотника уберите всё, проверьте после этого.
по сути вопроса: встречался, в первом случае спинка заднего сиденья гремела, пришлось на скобу намотать изоленту. во втором случае, компакт диски в подлокотнике при торможении падали вперёд и грюкали  :)  - казалось, что сзади. в третьем случае, блок нештатных парктроников отклеялся и гремел под обшивкой  :'(
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #4 : Июль 30, 2015, 21:53:10 pm »
Гремит именно сзади, проверял задний пассажир. По гребенке ничего не гремит. Начинает греметь именно при торможении уже на небольшой скорости на небольших ямках. Как будто бы глушитель о днище бьется. Глушитель посмотрел, покачал, держится хорошо.
Завтра попробую с отпущенными сидениями проехаться.
humphreybogart
    ODO 88000 km
Вообщем грохот продолжается.
Заехал в хороший сервис, проверили всю подвеску, ничего криминального найдено не было. Чуть начал один развальный рычаг отходить если монтажкой его потянуть и скоба заднего правого суппорта немного болтается.
Суппорт так греметь не может т.к. грохот появляется как раз когда наживаешь на тормоз.
Другой специалист предположил, что все таки один из задних амортизаторов вышел из строя, в его практике было такое.
Как проверить задние амортизаторы?
они снимаются легко быстро. сними и посмотри
MishGun34
    ODO 70000 km
скорее всего рычаг, у меня тоже гремит, сперва чуть было потом по нарастающей. На подъемнике тряс все - вроде норм, монтировкой чуть давишь легкий ход. Купил, в выходные планирую поменять. Щас гремит как погремушка на неровностях.
-=Сталинград=-
humphreybogart
    ODO 88000 km
Сегодня руки дошли до колеса. Немного постукивает если качать его по горизонтали слева-направо. вертикально хода нет. Другое колесо в порядке. Может ли это означать кончину вспомогательного рычага? Просто сейчас уже думаю заказывать рычаги, снова отдавать за диагностику деньги не хочется. Ямы тоже нет, чтобы посмотреть когда качаешь колесо.
P.S. Забыл сразу написать, что во всем был виноват рычаг схождения. Заказал новые, установил, все ок.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2015, 09:32:29 am от humphreybogart »
