Авто выключение света
Автор Тема: Авто выключение света  (Прочитано 2022 раз)
Shaggy
Машина Pro Ceed ed 2011 г.в.
Не гаснет ближний свет фар при постановке на сигнализацию.
Рычаг управления светом включен на ближний свет. Раньше при заглушенной машине он сам гас через некоторое время, либо при повторном нажатии на штатном брелке. Сейчас он переключается на габариты и продолжает гореть в таком режиме.
Что случилось? Куда копать?
Спасибо!
« Ответ #1 : Июль 21, 2015, 23:06:56 pm »
сбросьте клемму на всякий глючный случай.
блок комфорта этим управляет, в соответствии с полученной информацией ....
концевик ключа зажигания фунциклирует?
Shaggy
« Ответ #2 : Июль 21, 2015, 23:58:29 pm »
Клемму сбрасывал, не помогло...
А что в ключе зажигания может не функционировать если он при этом находится в кармане?
« Ответ #3 : Июль 22, 2015, 00:44:44 am »
не в ключе, в замке. там есть выключатель, который даёт блоку комфорта информацию, находится ключ в замке, или отсутствует
Shaggy
« Ответ #4 : Июль 22, 2015, 16:13:33 pm »
Т.е. начать поиск неисправности стоит с разбора замка зажигания? Или есть другие варианты это проверить?
Shaggy
« Ответ #5 : Июль 23, 2015, 21:21:25 pm »
Есть. Включи зажигание,  заблокируй замки дверей нажатием кнопки в салоне,  выключи зажигание, извлеки ключ из замка зажигания - в момент извлечения дверные замки должны разблокироваться.
Проделай эту проверку 5-10 раз. Если хоть один раз произойдет неразблокировка, то это точно концевик ключа в замке зажигания, либо его разъем.
Проверил, вообще не разблокирует при вытаскивании ключа. Я честно и не помню, чтоб это хоть когда то было...
Видимо дело все таки в замке... Это лечится или только замена?
Получится ли по гарантии, при условии что аккум я менял сам? Больше по электрике ничего не трогал...
« Последнее редактирование: Июль 23, 2015, 21:33:00 pm от Shaggy »
« Ответ #6 : Июль 24, 2015, 00:25:41 am »
про гарантию не знаю, т.к. никогда не пользовался, но по идее прокатит. если же самому, там не весь замок менять, только этот выключатель  .... вроде так
Shaggy
« Ответ #7 : Июль 24, 2015, 13:39:11 pm »
Хм... у вас сигналка с автозапуском не установлена?
Просто эту функцию могли отключить через сканер дилеры, чтоб при глушении в охране машинка не осталась открытой.Следует произвести инструментальную диагностику на предмет наличия сигнала key in, там уже будет видно требует ли замены концевик или ещё в чём то проблема.
Гарантия, при условии посещения плановых ТО у офф. дилера.
Сигналка без запуска.
Ну а плановые ТО на всякий случай делаю, со своими ЗЧ по минимуму...
Всем спасибо, постараюсь в ближайшее время добраться до ОД и заявить об очередном гарантийном случае...
failed
У меня очень редко, но залипает концевик ключа. Кроме того, что не тухнут габариты и не открываются двери при вынимании ключа, еще не ставится на штатную сигналку, т.к. авто думает, что ключ не вынули
