форум kia ceed > Земляки > Южный федеральный округ > Волгоград (Модератор: MishGun34)
Появился посторонний стук - нужна помощь !!! ч.2
Автор Тема: Появился посторонний стук - нужна помощь !!! ч.2  (Прочитано 5807 раз)
Дмитрий74
Нужна помощь! Нужна помощь! Нужна помощь!
Появился посторонний звук, похожий на звук от автобуса, в основном с левой стороны водителя.
Причем, чем больше скорость, тем звук сильнее, меньше скорость, звук меньше.
Ездил к ремонтнику (хороший автослесарь, не только мое мнение) он посмотрел, ни чего явного не нашел.
По ходовой поменял ступенчатый подшипник правый и колодки перед, в остальном говорит нареканий у него нет.
Меняли резину, звук оставался тем же.
Ремень посторонние звуки не издает, работает хорошо.
Клим-контроль не влияет на звук, вкл. или выкл. изменение нет.
Менял до этого масло в двигателе, фильтр.
Поменял масло в коробке (менял пыльник шруца с правой стороны, поэтому и масло слил полностью и залил новое).
Выжимаю сцепление, а проблема так же остается, ни каких изменений нет.
На скорости переключаюсь в нетралку, звук так же остается и не меняется.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2015, 00:09:38 am от MishGun34 »
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1 : Июль 05, 2015, 22:53:36 pm »
Не совсем понятно определение "звук как в автобусе", но судя по перечисленным действиям, вроде как все ведет к коробке ...
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2 : Июль 05, 2015, 22:56:03 pm »
Какой пробег? На стоячей, заведенной машине есть этот звук?
-=Сталинград=-
Дмитрий74
« Ответ #3 : Июль 06, 2015, 23:34:23 pm »
Да мастере сошлись во мнении что да редуктор или социлит в коробке, завтро еду в А.С.Авто Волгоград
Дмитрий74
« Ответ #4 : Июль 06, 2015, 23:35:09 pm »
Нет только когда еду, при стоячей машине звука нет
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #5 : Июль 06, 2015, 23:50:09 pm »
Коробка, офицалы не факт что однозначно сдиагностируют (при чем и ас и арконт) скорее всего предложат разобрать коробку, поменять шестерню или вал, посмотреть на результат, если не устранилось, "то ищем далее" с последующим вложением, возможно предыдущий хозяин по этой причине и продал, что не захотел "разгадывать ребус". Но отчаиваться не стоит-"щас все лечится".
-=Сталинград=-
Дмитрий74
« Ответ #6 : Июль 07, 2015, 17:33:27 pm »
Да пришлось оставить машину, сказали что есть посторонние звуки в коробке, делают деффектовку, вечером позвонят и все расскажут
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #7 : Июль 07, 2015, 19:16:54 pm »
тьфу-тьфу конечно, но скорее всего месяц минимум без колес останетесь ... по наличию з/ч навряд ли будет ...
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #8 : Июль 30, 2015, 00:10:15 am »
Так чем дело завершилось?
-=Сталинград=-
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Так чем дело завершилось? да да резюме в студию...
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
Дмитрий74
« Ответ #10 : Апрель 11, 2016, 18:47:27 pm »
Дело кончилось ни чем, АС-авто предложили смотреть ходовую. Я отказался, т.к. она в нормальном состоянии. Вообщем уехал и стал смотреть. Вообщем все осталось. Зимой звука этого не было. Сейчас снова иногда проявляется. Думаю, что масло становиться жиже, вот и снова звук проявляется.
    ODO 510015 km
« Ответ #11 : Апрель 11, 2016, 20:08:53 pm »
масло жиже? так всетаки - откуда идет звук? если стуки из коробки после прогрева, то все очень печально. А не с корзины ли сцепления звук? может там все разваливаться начало?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #12 : Апрель 12, 2016, 00:00:43 am »
Может еще к кому съездить?! Арконт, частники, и тд...
-=Сталинград=-
