форум kia ceed > Земляки > Южный федеральный округ > Волгоград (Модератор: MishGun34)
Появился посторонний стук - нужна помощь !!! ч.1
Автор Тема: Появился посторонний стук - нужна помощь !!! ч.1  (Прочитано 1935 раз)
Дмитрий74
Нужна помощь! Нужна помощь! Нужна помощь! Уже не знаю у кого спросить и темы такой нет!
Появился посторонний звук, похожий на звук от автобуса, в основном с левой стороны водителя.
Причем, чем больше скорость, тем звук сильнее, меньше скорость, звук меньше.
Ездил к ремонтнику (хороший автослесарь, не только мое мнение) он посмотрел, ни чего явного не нашел.
По ходовой поменял ступенчатый подшипник правый и колодки перед, в остальном говорит нареканий у него нет.
Меняли резину, звук оставался тем же.
Ремень посторонние звуки не издает, работает хорошо.
Клим-контроль не влияет на звук, вкл. или выкл. изменение нет.
Менял до этого масло в двигателе, фильтр.
Поменял масло в коробке (менял пыльник шруца с правой стороны, поэтому и масло слил полностью и залил новое).
Выжимаю сцепление, а проблема так же остается, ни каких изменений нет.
На скорости переключаюсь в нетралку, звук так же остается и не меняется.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2015, 00:08:56 am от MishGun34 »
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #1 : Июль 10, 2015, 23:03:19 pm »
блин, у меня похожее было, но появилось после штурмов горных рек на кавказоидных маршрутах, заводишь нормально но машина подрагивает, начинаешь газовать рычит, причем в поворотах сильнее. Искали в Сочинском представительстве и Краснодарском, пожали плечами, хз.  Как вылечил, один "старый" джипер предположил что что-то мешает двиглу нормально работать, вот он и резонирует, решили помыть двигл изнутри, на яме сняли защиту, поехал на мойку... пока ехал звук пропал, вернее не появился. до мойки не доехал , вернулся. Резюме, где-то придавил защиту да так что звщита уперлась в нижнюю подушку двигла и мешал ему болтаться. 10 минут работы молотком и примеривание - решили проблему. попробуй сними защиту и прокатись, вдруг поможет
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2 : Июль 11, 2015, 00:00:53 am »
Как правило защита, примятая "выпуклостями" дорожного покрытия дает лязгающий звук на кочках, чтобы она дала рычащий, нужно "добротно" приложиться в неровность дороги )))
-=Сталинград=-
    ODO 510015 km
« Ответ #3 : Июль 12, 2015, 16:07:17 pm »
добротно приложился о неровности каменистого дна горной реки :-)), промял нормально, но попробывать то ничего не мешает.. байку/быль про старого авиатехника и создание первого сверхзвукового самолета то никто не отменял  :D
« Ответ #4 : Июль 21, 2015, 14:55:45 pm »
Если звук нарастает со скоростью, а на нейтралке он не пропадает, то причем тут коробка? Может все же ступичный подшипник?
