Регулировка капота kia ceed jd
Автор Тема: Регулировка капота kia ceed jd  (Прочитано 4295 раз)
alukart
    ODO 18000 km
Приветствую,
купил амортизаторы капота, капот слегка сдвинулся назад на пару миллиметров дотрагивается до крыльев,
Отсюда вопрос можно как то капот отрегулировать так сказать потянуть на себя на пару миллиметров?
Нашел инструкцию http:///manual.php?id=102
но она неактуально ибо открутил болты от капота а там планка тупо приварена, сами отверстия в креплениях круглые а не продолговатые, в общем как не крути капот не смог ни на миллиметр сдвинуть нивправо не вверх никуда.
Отсюда вопрос - Функция регулировки капота полностью отсутствует?
SERG765
    ODO 96135 km
« Ответ #1 : Июль 20, 2015, 12:35:20 pm »
я посмотрел ничего не откручивая, на капоте если нет регулировок то наверно есть на петлях, надо тока жабо снимать, но он должен регулироваться
« Ответ #2 : Июль 20, 2015, 12:40:46 pm »
Резинками выкручивающимися не?
SERG765
    ODO 96135 km
« Ответ #3 : Июль 20, 2015, 13:05:16 pm »
резинками регулируется выше/ниже передний край капота, а я так понял надо его подвинут вперед или назад
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #4 : Июль 23, 2015, 19:21:01 pm »
в общем отрегулировал капот и поставил амортизаторы капота, регулировка не на капоте а на месте крепления крыльев.
В общем для того чтобы отрегулировать нужно снять дворники, снять пластик который на лобовом стекле внизу вынув 4 пистона, сняв пластик получаем доступ к петлям которые крепятся к крыльям. Немного откручиваем болты и вначале прикладываем некоторое сильное усилие для того чтобы сдвинуть так как петли просто прилипли к крыльям из-за времени... после крепления ходят вперед/назад право/лево, после регулировка закручиывем болты и собираем. Некоторое время прийдется потратьить для того чтобы правильно поставить дворники, нужно настраивать методом тыка.
