Проблемы с передними динамиками.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с передними динамиками.  (Прочитано 96064 раз)
fisher5123
Друзья, нужна помощь. Перестали играть три передних динамика: два больших и одна пищалка. Снял обшивку, подключил другой динамик - работает. Значит питание на него приходит. Замерил сопротивление на выводных контактах - 4 Ом. Т.е. должны по-идее работать. Внутрь не лазил, не охота высверливать клепки. Может кто - чего посоветует???
« Ответ #1 : Июль 19, 2015, 13:15:33 pm »
какие клёпки высверливать? на каких контактах измеряли сопротивление, на паре которая к магнитофону подходит?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2015, 13:20:03 pm от Stormbringer »
fisher5123
« Ответ #2 : Июль 19, 2015, 13:18:27 pm »
Сопротивление измерял на выводных контактах самого динамика (куда вставляется разъем)
« Ответ #3 : Июль 19, 2015, 13:21:29 pm »
динамики двухкомпанентные, пищалка и с.ч. диффузор в одном корпусе?
fisher5123
« Ответ #4 : Июль 19, 2015, 13:51:20 pm »
Нет, динамик однокомпонентный.Расположен внизу передней двери, родной. Пищалки стоят вверху, около зеркал.
« Ответ #5 : Июль 19, 2015, 14:16:33 pm »
тогда, очень интересная ситуация.
три динамика из 4-х не работают, подключив вместо каждого из них другой диффузор сигнал производится, что означает исправность кроссоверов. при этом катушки динамиков звонятся, показывая 4 Ом.
остаётся уточнить, замер сопротивлений катушек динамиков производился при отключённых от них проводах?
« Ответ #6 : Июль 19, 2015, 14:18:56 pm »
как я понял, до пищалок не добрались, о них пока не говорим. на той стороне, где не работает штатный широкополосник, пищалка работает?
fisher5123
« Ответ #7 : Июль 19, 2015, 14:24:06 pm »
Замер производился на отключенном штекере. Со стороны пассажира не работают пищалка и большой динамик. А со стороны водителя работает пищалка, но не работает большой динамик.
« Ответ #8 : Июль 19, 2015, 14:31:14 pm »
тогда, первое предположение, при условии что FADER\BALANSE по нулям, Вы проверили наличие сигнала на обеих сторонах, подключая исправный динамик: в неисправных динамических головках есть обрыв, который "звонится" малым током, но под нагрузкой контакт обрывается. - других вариантов не оставили  8(
если же проверка проводилась итолько с левой стороной, то это касается её. т.к. правый передний канал может быть отключён настройкой или иметь неисправность в кроссовере
« Последнее редактирование: Июль 19, 2015, 14:33:59 pm от Stormbringer »
fisher5123
« Ответ #9 : Июль 19, 2015, 14:53:14 pm »
Сегодня попробую подключить выход с другой магнитолы на динамик.
Dexter-71-Tula
  • Russian Federation Тула
    ODO 101000 km
  • DEXTER
« Ответ #10 : Июль 19, 2015, 23:36:34 pm »
Попробуй прозвони катушки динамиков на короткое тестером. В народе пищалкой называют. Сопротивление может и сгоревшая обмотка показывать. А вот если на короткое не звониться то им хана. Я так на своей прохе пищалки проверял и поменял. Так что не сопротивление меряй а на короткое. Обмотка это один провод закрученый в спираль и должен звониться накоротко. Короче если не пищит тестер,меняй динамик.
Не плыви по течению,не плыви против него,плыви поперек,только тогда ты достигнешь другово берега.
fisher5123
« Ответ #11 : Июль 20, 2015, 17:01:09 pm »
Короче, сегодня домучил я свою музыку. Померил сопротивление - 4 Ом. Прозвонил на короткое - звонится. Полез снимать клепки и доставать динамик из посадочного места. Оказывается, отлетел магнит и приклеился к металлу на дверях. Т.е. все прозванивается, все измеряется, а дело было совсем в другом. Магнит отклеился, корпус динамика треснул в некоторых местах. Вернул все на место - работает, блин!!! Правда одна пищалка все-таки приговорила долго жить.
Р.S. : сделано все так по колхозному, да и динамики, вроде, Blaupunkt, но все очень коряво. Нагородили черт знает чего. Буду покупать нормальную акустику!!!
Dexter-71-Tula
    ODO 101000 km
  • DEXTER
« Ответ #12 : Июль 20, 2015, 19:32:20 pm »
Да....согласен...без магнита динамик играть тоже не будет. И бывают же в жизни курьезнае ситуации. Успехов в выбое акустики. :) rulezz
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #13 : Июль 20, 2015, 19:34:24 pm »
А я как раз хотел написать, что магнит отвалился))) Встречал уже такое на сиде знакомой.
Welcome to Drive2
« Ответ #14 : Июль 21, 2015, 00:32:15 am »
и на форуме про магниты было.  :) как всегда "полезли" вглубь.  :D  но, не грех, пищалка неработающая картину сделала более загадочной
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
