Низкое давление в топливной рампе.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Низкое давление в топливной рампе.  (Прочитано 15556 раз)
Владимир ХМАО
« Ответ #15 : Июль 23, 2015, 18:05:16 pm »
Но я на этом топливе уже 7 лет катаюсь , мотор некогда не чудил , а какую роль играет дозатор на ТНВД подскажите ?сегодня снимал трубку та что на рампу  идет с ТНВД  крутил мотор а струйка не очень бьет ,мне кажется что она должна сильнее бить или я ошибаюсь?
« Ответ #16 : Июль 23, 2015, 19:44:37 pm »
Управление подачей топлива производится в зависимости от потребности двигателя с помощью клапана дозирования топлива. В нормальном положении клапан открыт. По сигналу электронного блока управления клапан закрывается на определенную величину, тем самым регулируется количество поступающего в компрессионную камеру топлива.
Владимир ХМАО
« Ответ #17 : Июль 26, 2015, 13:27:03 pm »
Сегодня снял дозатор , и обноружил что он не реагирует на включение и выключения зажигания , может дело в нем ?
Владимир ХМАО
Подскажите должна идти обратка на холостом ходу с рампы или нет?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
Да,там есть допуски .
Владимир ХМАО
    а умения она вообще не идет ,только когда запустишь первые несколько секунд идет хорошим потоком потом регулятор закрывается и все перестает , даже на различных оборотах,скажите у кого как она работает?
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Вы меряли давление топлива при запуске и при работе на ХХ ? Сканер что показывает?Диагностику делали? При запуске должно быть 250бар. И давление должно набрать практически мгновенно
Владимир ХМАО
Вы меряли давление топлива при запуске и при работе на ХХ ? Сканер что показывает?Диагностику делали? При запуске должно быть 250бар. И давление должно набрать практически мгновенно давление не чем померить нету такого большого манометра , даже и не знаю как его измерить , сканер показал ошибку 1186 -низкое давление в топливной рампе ,форсунки возил в BOSCH сервис на тест план на всех режимах  норма ,что дальше делать не знаю ,и да ещё бортовой компьютер тот что в машине показывает расход топлива 51-52  литра на 100 кМ то есть когда стоит на XX а при движении начинает падать , потом  3000 оборотов и больше не идет и глохнет, перезапуска и все тоже самое , чек то горит то  тухнет ,кто что подскажет?
Slava_mt
Да, хорошо б конечно на сканер . Вы говорите что пахнет не сгоревшей солярой . Получается что давление в рампе есть , и мне кажется что большое. А диагностика у вас выявила низкое давление топлива (это показание датчика давления). Если датчик давления (допустим что он дает недостоверные данные)  дает блоку управления сигнал что давление низкое, то эбу чтоб поднять давление открывает дозатор на тнвд ,что может привести  к переливу.
Владимир ХМАО
Датчик давления проверял по его таблице выходного напряжения на XX показывает 1.7  вольта  то есть  это 220-320 бар , и полное нажатия педали  4.4 -4.5 вольт это 1650 бар  также проверил на сапротивление  дозатор на ТНВД  соответствие  таблице  , а вот регулятор на рампе  не много отклоняется от нормы    сапротивление  на 1 Ом больше я вот не знаю это допустимо или нет , каково ваше мнение ?
Slava_mt
Это просто электромагнит, он или работает или не работает. В основном проблема регулятора связана с износом посадочных мест.
gena_t
    ODO 260000 km
....там сеточка на конце" пупсиком",так в процессе работы сама сетка изнашивается и вся грязь садится и не дает нормально работать клапану ...
Владимир ХМАО
Это просто электромагнит, он или работает или не работает. В основном проблема регулятора связана с износом посадочных мест. Посадочное место осматривал ,промыва не наблюдается и раковин нет
Владимир ХМАО
Регулятор мыли в ультра звуковой ванне грязь была но не много ,сеточку просмотрели под микроскопом ,сказали чистая , но ведь изночально топливо идет хорошо без всяких перебоев потом просто он закрывается и все ,вот и не знаю какой датчик менять а они не дешевые  , датчик давления 15.235 ,регулятор-7.200 , дозатор 11.500 , и донанра нет чтобы  эксперименты провести
Slava_mt
Вы наверное цену оригинала смотрите. А если датчик бош посмотреть 0281002908
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
