На холостых оборотах моргают лампочки и подсветка приборной панели
Автор Тема: На холостых оборотах моргают лампочки и подсветка приборной панели  (Прочитано 7724 раз)
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
Всем привет! такая проблема на холостых оборотах моргают лампочки и подсветкаи приборной панели, если включить аварийку то лампочки в салоне и фарах начинают моргать в такт с аварийкой , мерил напряжение ELM327,  без нагрузки 14,3 , если включить все приборы то подает до 12,8 - 13,00 , когда поддаю газу , напряжение приходит в норму, отпускаю газ падает. В чем причина ? Регулятор напряжения накрылся ? масса ?
« Ответ #1 : Июль 17, 2015, 13:28:47 pm »
Проверить контакт массы с кузовом, если все нормально, то скорее всего заменить акб
« Ответ #2 : Июль 17, 2015, 13:36:45 pm »
Замерь непосредственно на АКБ, без/Под нагрузкой.
Мне кажется масса.
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #3 : Июль 17, 2015, 18:16:09 pm »
Мне кажется масса.
ОТ АКБ без нагрузки 13,3 , под нагрузкой 13,0
От массы кузова без нагрузки 14.3, с нагрузкой 12,8 , без птф 13,6
PS: какие массы зачистить ? или все таки регулятор напряжения накрылся ?  :(
« Последнее редактирование: Июль 17, 2015, 18:23:08 pm от technopanda »
« Ответ #4 : Июль 17, 2015, 19:19:45 pm »
В первую очередь зачистить массовый провод который от акб крепится к кузову в районе блока передохранителей под крылом
« Ответ #5 : Июль 17, 2015, 22:43:56 pm »
маловато будет!
реле смотреть!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #6 : Июль 18, 2015, 10:33:36 am »
Этот разъем массы страдает кстати меньше всего. Очень сильно окисляются разъемы массы на лонжеронах (под фарами) и левой стойки. Проинспектировать, зачистить, при необходимости сменить монтажные болты. Ну а дальше видимо регулятор напряжения генератора смотреть.
« Ответ #7 : Июль 18, 2015, 13:07:57 pm »
У многих именно с ээтой массой есть проблемы, даже тема была такая и на акб падение напряжения может быть именно из за нее, массы на лонжероне идут на блоки и датчики, так же если есть проблемы с акб, какая нибудь банка барахлит или осыпался и не держит емкость, то тоже могут лампочки моргать и зарядка проседать
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #8 : Июль 20, 2015, 16:34:51 pm »
Господа у меня вопрос , а где находятся массы ? под капотом увидел : с левой стороны у бачка антифриза, с правой стороны на крыле пару масс , PS: вроде бы еще, где то должны быть , подскажите, хочу сразу все зачистить.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2015, 16:41:29 pm от technopanda »
« Ответ #9 : Июль 20, 2015, 16:41:07 pm »
Господа у меня вопрос , а где находятся массы ? под капотом увидел : с левой стороны у бачка антифриза, с правой стороны на крыле пару масс , PS: вроде бы еще где то должны быть , подскажите где, хочу сразу все зачистить.
Основные это на чашке стойки левой где воздушный фильтр и толстый кабель от акб к крылу грубо говоря крепится, прям по кабелю ведите и увидете, рядом с блоком предохранителей
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #10 : Июль 20, 2015, 16:42:35 pm »
Спасибо!
« Ответ #11 : Июль 20, 2015, 17:01:47 pm »
Спасибо!
Вот схема мест проводки двигателя и акб правда плоховато видно
technopanda
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #12 : Июль 30, 2015, 11:36:13 am »
Все привет, большое спасибо всем тем кто отозвался на проблему, и помог советами. Вчера вечером решил поковыряться под копотом, зачистить все массы. Купил: 1. смазку Liqui Molly - смазка для электроконтактов кат.номер 7643. 2. Наждачную бумагу, для зачистки окислившейся поверхностию. 3. Болты на 10 и шайбы.
Открутил все массы:
1. С левой стороны масса на бочке антифриза (болт на 10).
2. С правой стороны 2 массы от шлейфа мозгов (два болта на 10)
3. С правой от фары масса  на крыле: клейма массы акб (два болта на 10)
4. с правой стороны масса под платформой акб, идет на двигатель, нужно снять акб, открутит платформу болты на 12, под ней масса два болта на 10 - очень сильно окислились, болты проржавели)
5. С правой стороны масса под фарой , один болт на 10.
Все болты были немного окислившиеся, два болта массы двигателя сильно заржавели, а контактная площадка провода сильно окислилась, Все что окислилось, зашкурил, смазал все массы и клеймы акб Смазкой Liqui Moly, поставил новые болты с шайбами, закрутил. Получилось вот так:
Завел машину , совершилось чудо, все глюки с приборной панелью и лампами пропали! + Пропали вибрации двигателя. Напряжение выровнялось до 14, 5 вольт :)   Было 13.3:)))
« Последнее редактирование: Июль 30, 2015, 11:58:24 am от technopanda »
VitAmin4ik
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 103500 km
  • Век живи,век учись.
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2015, 18:57:38 pm »
Всем здравствуйте. Я извиняюсь, так после проделанной работы, симптомы ушли? У меня похожая ситуация. Ещё в это время вибрация небольшая чувствуется, именно в тот момент, когда светится лампа авайрики.
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1093
Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
