Глохнет на холостых.Ceed 2008 1.6
Автор Тема: Глохнет на холостых.Ceed 2008 1.6  (Прочитано 4081 раз)
yeeeah
  • Russian Federation Тульская область, Новомосковск
    ODO 152000 km
Добрый день, форумчане. Ситуация следующая: KIA Ceed 2008 г. 1.6, бензин., на холодную заводится легко, затем двигатель прогревается и машина неожиданно глохнет (на холостых), завести ее становится проблематично, т.е. при запуске необходимо нажимать на педаль газа, таким способом она заводится, но обороты неровные. я опять глушу мотор и по новому завожу, она заводится как ни в чем не бывало и можно ездить сколько угодно и на холостых после выше описанной процедуры не глохнет.
Обратился в сервис, описал проблему, в сервисе проверили сканматиком - нет ошибок.
Далее я попробовал промыть дроссельную заслонку и регулятор ХХ, ничего не помогло.
Может тут посоветуете что - нибудь?
« Ответ #1 : Июль 17, 2015, 11:11:37 am »
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. надо его заменить. - имхо
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #2 : Июль 18, 2015, 23:16:35 pm »
Подтверждаю. Возможно шалит ДПКВ. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60134.msg2629073.html#msg2629073
Помимо описанных в той ветке симптомов были и точно такие, как у вас.
yeeeah
    ODO 152000 km
« Ответ #3 : Июль 23, 2015, 08:11:27 am »
Промывка ДПКВ бензином помогла ровно на один день, на следующее утро те же симптомы. только вот непонятно почему он то работает, то не работает?
« Ответ #4 : Июль 23, 2015, 08:14:56 am »
Сопротивление мерить...
« Ответ #5 : Июль 23, 2015, 08:29:01 am »
Датчик колена только менять, он может при прозвонке быть нормальный и промывать его смысла нет, он герметичен
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #6 : Июль 23, 2015, 09:45:13 am »
промывка, что мертвому припарка. Его непостоянство объясняется обрывом, возникающем при нагреве, вибрации и тп. Обрыв возможен и в кабеле, и в разъеме, и внутри самого датчика.
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #7 : Июль 23, 2015, 09:50:35 am »
Когда поменял датчик, попробовал ради интереса найти место обрыва, сточил разъем до контактов, искусал весь кабель, но так и не нашел %) Зато сам датчик теперь стабильно показывает 900 Ом, как и положено... :D
« Ответ #8 : Июль 23, 2015, 12:33:51 pm »
Да этот датчик не такой дорогой и меняется не сложно, даже если дело не в нем, оставить его на всякий случай т к у сидов проблемы с ним не редкость. Я себе давно купил и лежит он в багажнике, в дальние поездки без него не езжу
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #9 : Июль 23, 2015, 16:07:38 pm »
Две с половиной, не так дорого? За датчик? Тогда уж лучше неоригинал взять про запас за тысячу, тем более если оригинал такой ненадёжный.
« Ответ #10 : Июль 23, 2015, 16:54:51 pm »
Оригинал по 1500 можно купить, а то и дешевле, в прошлом году брал оригинал за 800р
yeeeah
    ODO 152000 km
« Ответ #11 : Июль 24, 2015, 14:07:47 pm »
Собственно сегодня отправился за новым датчиком, двигаясь по улице, машина начала тупить, загорелся CHECK и тут же пропал. поехал в сервис к знакомому, подключили к сканер и вуаля "ошибка датчика положения коленвала".
Вечером буду менять на новый, цена в магазине 2300 деревянных.
« Ответ #12 : Июль 24, 2015, 14:15:02 pm »
Популярный датчик, а цена просто сказка!  fire!
