Троит при запуске даигателч
Автор Тема: Троит при запуске даигателч  (Прочитано 1599 раз)
Roling
При запуске двигателя буквально секунды 3-4 троит двигатель( потрясывается авто ) , далее все проходит... Нет разницы прогрет авто или нет.   Ceed 2010 1,6 акпп бенз
« Ответ #1 : Июль 16, 2015, 23:37:04 pm »
добавьте к сообщению, хотя бы, пробег авто и когда свечки заменялись.
Roling
« Ответ #2 : Июль 17, 2015, 08:49:41 am »
Пробег 70000 свечи 500 км назад менялись но не знаю какие поставили, я машину только купил) ещё в багажнике лежит катушка зажигания говорит одну меняли
« Ответ #3 : Июль 17, 2015, 11:06:15 am »
Понятно. Т.е., какова была картина, до замены свечей неизвестно, не при Вас это было?
По сути вопроса: я бы промыл инжектор, проверил на совместимость свечи, при малейшем сомнении заменил. Если "доходит" очередная катушка ситуация будет ухудшаться, выскочит "чек". - замена катушки.
Пока пошевелил бы катушки, осмотрел на следы пробоя и катался бы - если не углубляться.  :)  На грязнённые форсунки тоже похоже, затруднённый запуск один из признаков
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #4 : Июль 27, 2015, 13:44:17 pm »
Для начал проверка на чистоту зазора заслонки дросселя.
Лучше снятие и промывка самой заслонки и всех отверстий.
Средство для чистки: жидкость для промывки карбюратора.
Неисправная свеча так и будет работать все время плохо, либо вообще не зажигать топливо, то есть работа трех цилиндров и т.п.
Проверить высоковольтные провода на пробой. Желательно в темном помещении. Пробивающую искру хорошо видно. Провода при  пробое под замену. Корпус катушки (наличие пробоя можно выяснить намотав один слой изоленты на катушку, пробой скорее будет в районе свечи, где нагревается, пробой расплавляет изоленту). Можно попробовать зачистить место пробоя, сделать не большое углубление и залить эпоксидным клеем. Отремонтировал так катушку, работает до сих пор.
« Ответ #5 : Июль 27, 2015, 14:34:51 pm »
Троит это колбасит, а не потряхивает...залейте 95 хорошего попробуйте...двигатель перебрать всегда успеете...
« Последнее редактирование: Июль 27, 2015, 14:37:14 pm от PROlite »
« Ответ #6 : Июль 27, 2015, 16:06:15 pm »
нету их на 1.6
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #7 : Июль 27, 2015, 16:46:23 pm »
нету их на 1.6
Провода есть, но они относительно короткие.
У меня был Opel Astra H, на нем был пробой катушки зажигания возле нижнего края. Автомобиль ехал, но как то не весело :) в итоге оказалось что проехал 300км на 3 цилиндрах.
« Ответ #8 : Июль 27, 2015, 17:50:16 pm »
подскажите номерок вв проводов, не могу найти
