Изменения в работе двигателя и АКПП после пробуксовки в грязи
Автор Тема: Изменения в работе двигателя и АКПП после пробуксовки в грязи  (Прочитано 3475 раз)
fresht
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 460000 km
Приветствую, одноклубники,
Недели 2 назад ездил в деревню к родственникам, на обратном пути попал в серьезную грязь/шлак после ливня - застрял. Намертво.
Начал осторожно в раскачку вытягивать машину (трактора рядом не нашлось, знаю что не рекомендуется буксовать). Протектор быстро забился машина села на днище.
Переключения скоростей R/тормоз (полная остановка колес)/Первая передача через типтроник и в обратном порядке.
Несколько раз получилось что отстановка колес была очень резкой.
При пробуксовке начал дымится протектор.
Ну откопался с помощью лопаты и такой то матери (ливень, грязи по колено).
Из последствий:
1) Изменилась работа двигателя - на холодную как дизель тарахтит (секунд 20) - потом нормально.
2) Появилась вибрация (больше по звуку сужу) при прохождении стрелки тахометра на холостую примерно 1500 обм/мин
3) Двигатель в целом начал как то громче работать.
4) Как то по другому начала работать коробка: если раньше отпускаешь тормоз и машина рвется вперед, то сейчас она едва начинает движение. что бы поехать нужно нажать на газ.
Посему есть следующие неутешительные выводы по двигателю:
1) Все ролики и пр - возможно в грязи (защита картера стоит) - чистить, надо ли  (визуально все чисто)?
2) Возможно проскочил на зубец - другой ГРМ (из причин я вижу довольно резкую остановку колеса при нажатии тормоза для переключения передач - возможно ли это?) - менять ГРМ (ремень, ролики) или Достаточно по меткам выставить?
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #1 : Июль 15, 2015, 19:50:03 pm »
Посему есть следующие неутешительные выводы по АКПП:
1) Фрикционам - хана
2) На магните - борода из стружек
3) Маслянные каналы - забиты стружкой
4) В капиталочку.
Ваши соображения комрады?
В чем я могу ошибаться?
Машина CEED PRO 2L АКПП 2008гв.
« Ответ #2 : Июль 15, 2015, 20:17:21 pm »
я бы снял защиту, чтобы вся грязь вывалилась и сменил жидкость в акпп. потом понаблюдал
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #3 : Июль 15, 2015, 20:21:24 pm »
О, здраво. С фильтром или без?
« Ответ #4 : Июль 15, 2015, 20:31:24 pm »
не принципиально, наверное. но, он же не золотой, чего полумеры использовать. замените с фильтром
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #5 : Июль 15, 2015, 20:51:29 pm »
По двигателю нет телепатов?
« Ответ #6 : Июль 15, 2015, 20:55:49 pm »
Если бы перескочил ремень на зуб то была бы вибрация двигателя, да и чего ему перескакивать, работа мотора от резкого тормоза не зависит
У вас как раньше писали на защиту набилась и засохла грязь и возможно подогнули защиту и получается что мотор с акпп лежат на защите, от этого громкая работа, вибрация И так далее  залезте под авто на яме и почистите днище колеса защиту И так далее
Посмотрите масло в акпп, возможно его надо поменять, с фильтром или без это надо по состоянию и пробегу судить, так же понюхайте его, если горелым не пахнет, то ничего не подгорело в акпп и думаю волноваться нечего
Да посмотрите выхлопной тракт, нигде ничего не согнули
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #7 : Июль 15, 2015, 21:18:10 pm »
Масло пахнет металлом. Запах не изменился
« Ответ #8 : Июль 15, 2015, 21:58:28 pm »
Тогда особо не заморачивайтесь, очистите от грязи машину и катайтесь, а масло если темное и долго не меняли лучше заменить
Я раза 3 буксовал конкретно, один раз сам не выбрался и все нормально с акпп
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #9 : Июль 15, 2015, 22:04:25 pm »
Заехал на сто. Действительно 2 см грязи на защите. И защита вмята. Поправили защиту, убрали грязь. Посмотрим как завтра на холодную себя будет вести.
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #10 : Июль 16, 2015, 11:44:48 am »
Звук двигателя не изменился на холодную к сожалению.
« Ответ #11 : Июль 16, 2015, 12:11:35 pm »
Гофра целая?
« Ответ #12 : Июль 16, 2015, 16:56:49 pm »
на холодную у Сида бенз. 2.0 повышенные обороты?
fresht
    ODO 460000 km
« Ответ #13 : Июль 20, 2015, 16:34:12 pm »
У меня на холодную до 1400. Потом опускается до 1100.
Гофра целая. Выхлопная вообще без потерь похоже буксовку пережила.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2015, 16:35:43 pm от fresht »
