Автор Тема: Крышка клапанов  (Прочитано 1299 раз)
Andrey978
  • Russian Federation 'Красноярск'
    ODO 91000 km
Подскажите каталожный номер крышки клапанов и накладки на нее с эмблемой KIA.
« Ответ #1 : Июль 08, 2015, 15:27:26 pm »
22405-2B010 - накладка, 22410-2B000 и 22410-2B100 (для точного подбора нужен ВИН-код или дата выпуска) - крышка
есть тема для таких запросов http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.msg45510.html#msg45510
Andrey978
    ODO 91000 km
« Ответ #2 : Июль 08, 2015, 15:51:33 pm »
10.02.2009 дата выпуска, извиняюсь, что еще тему создал :) А вообще не подскажете можно как нибудь старую заварить(запаять, заклеить)?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2015, 16:00:18 pm от Andrey978 »
« Ответ #3 : Июль 08, 2015, 16:08:56 pm »
для этой даты - 22410-2B000
конечно, можно. люди батареи отопления "холодной сваркой" заделывают, а в этой крышке давления почти нет.
снять, обезжирить, зачистить немного. эпоксидная смола, "холодная сварка", да много сейчас подходящей химии.  :) главное изнутри не сильно намазывать, чтобы не отвалилось и не пошло гулять по системе смазки.
Andrey978
    ODO 91000 km
« Ответ #4 : Июль 08, 2015, 16:17:06 pm »
Спасибо, обнадежили:)) Будем пробовать чинить:)
« Ответ #5 : Июль 08, 2015, 17:00:28 pm »
хочу добавить, если эта трещина до самого края, то лучше заменить крышку, т.к. в этом случае трещина подвижна и прокливание не поможет. точнее, эффект от ремонта будет не 100% герметичность
Andrey978
    ODO 91000 km
« Ответ #6 : Июль 09, 2015, 18:14:14 pm »
А если покупать новую, то еще что нибудь нужно брать, прокладки например какие нибудь, например, под крышку маслозаливную или можно будет со старой крышки клапанов это все снять?
« Ответ #7 : Июль 09, 2015, 19:14:45 pm »
22410-2B000 - комплект, он с прокладкой своей.
а под пробку заливную, это отдельно. со старой можно поставить или купите новую - 26502-22600, ей цена меньше 100р
« Ответ #8 : Июль 09, 2015, 19:19:31 pm »
если ремонтировать, а при этом крышку желательно снять, хорошо бы под ней прокладку обновить. 22441-2B000 - номер прокладки под клапанную крышку (она в комплекте с новой крышкой есть)
Andrey978
    ODO 91000 km
« Ответ #9 : Июль 09, 2015, 19:38:04 pm »
Огромное Вам спасибо, все очень хорошо объяснили:)
