Загорается ESP OFF при включении магнитолы
Автор Тема: Загорается ESP OFF при включении магнитолы  (Прочитано 1693 раз)
KAN_T_
  • Russian Federation Москва, Домодедово
    Авто: Nissan Murano
При включенной магнитоле, диск/радио не важно, загорается на приборке esp off, на кнопку никак вкл./выкл. Esp никак не реанирует.
Лампочка загорается сразу после включения магнитолы, и на ходу и на месте. Если выключить мангнитолу, заглушить-завести, то лампа не загорается. Посещение 2-х сервисов, один из них официальный, ничего не дало кроме рекомендации поменять магнитолу, никакого кода ошибки в результатах диагностики. Попытки самостоятельно откалибровать эур ничего не поменяли. Началось на ровном месте, никаких внешних предпосылок не было.
Есть идеи кроме замены магнитолы? :)
« Ответ #1 : Июнь 30, 2015, 21:27:56 pm »
Может проверить электропроводку, конкретно массу
« Ответ #2 : Июль 01, 2015, 00:17:53 am »
после этих посещений есть инормация, отключается ли ESP при включении магнитолы или только индикация отключения светится?
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
« Ответ #3 : Июль 01, 2015, 08:15:02 am »
На сервис не я был, точно сказать не могу. Но никаких ошибок в результатах диагностики нет, предполагаемая причина  от сервисменов Якобы в каком-то месте сигналы от нее создают глюк в БК
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
« Ответ #4 : Июль 05, 2015, 13:16:05 pm »
Подключал свой сканер,wifi-ный, ошибок нет никаких. Что интересно, при подключеном сканера лампочка не загоралась вообще, ни разу ни при каких условиях. После снятия магнитолы и перетыкание разъемов лампочка первое время пол часа не загоралась при включенной магнитоле, но потом всё равно загорелась. Теперь она загорается не сразу после включения магнитолы, а примерно через минуту-две. Массу тоже проверил, все крепко.
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
« Ответ #5 : Июль 19, 2015, 12:34:45 pm »
Удалось более локализовать проблему, лампочка не загорается при отключении двух проводов из верхнего разъема магнитолы, белого и/или желтого. Но при этом не выводится информация с магнитолы на дисплей.
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
Был на ТО 90, по электрике ничего определенного сказать не смогли, подозрение на КЗ неизвестно где :(
proceed
Белый и жёлтый провода, которые Вы отключаете, это повода шины CAN. По этому и пропадает информация на дисплее. В свою очередь, они проходят через синий разъём в передней правой стойке в ногах пассажира. Через этот же разъём проходит и провод который зажигает лампу ESP OFF. Проверьте данный разъём на предмет окисления.
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
Спасибо, проверю как только доберусь до авто.
KAN_T_
    Авто: Nissan Murano
Разъемы как новые, нет и намёка на окисление.
https://onedrive.live.com/redir?resid=23A2BF1135D5B24A!7996&authkey=!AOND3xQ-zSrAXg8&v=3&ithint=photo%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=23A2BF1135D5B24A!7990&authkey=!AIyHEyhyU7xeH_0&v=3&ithint=photo%2cjpg
Вспомнил из истории авто, весной на нем застряли в поле во время дождя, так что вода была выше порогов и налило в салон. Лампочка начала гореть месяца через 3
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2015, 23:02:19 pm от KAN_T_ »
