Не работает кондиционер
Автор Тема: Не работает кондиционер  (Прочитано 6325 раз)
AlphaSpec
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 115000 km
Приветствую одноклубники! Купил сида первого поколения. Проблема - не работает кондей. Муфта не крутится, проверил питание на муфту - тоже нет. Ездил к заправщику - померил давление, говорит все в поряде. Куда смотреть? Жара на улке, спасайте )
« Ответ #1 : Июнь 30, 2015, 10:27:27 am »
дизель, бензин? вентилятор радиатора двигателя работает когда включаете конд.?
AlphaSpec
    ODO 115000 km
« Ответ #2 : Июнь 30, 2015, 10:35:02 am »
Бензин, 1.4, вентилятор радиатора двигателя включается
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Июнь 30, 2015, 11:10:43 am »
Смотри преды сначала, затем муфту, потом проводку, на диагностику не плохо бы сгонять посмотреть датчики температуры...
AlphaSpec
    ODO 115000 km
« Ответ #4 : Июнь 30, 2015, 11:19:52 am »
Предохранители пробовал менял, реле тамже в блоке менял, на муфту уже питание не поступает, провод который к ней подходит проверял - на нем нет напруги при включении кнопки кондея.
AlphaSpec
    ODO 115000 km
« Ответ #5 : Июнь 30, 2015, 12:22:02 pm »
Еще раз посмотрел питание на муфту - питание есть, но муфта не включатся. Сопротивление на муфте - обрыв. Под замену муфту или что там внутри? Электромагнит?... наверняка бы знать чтоб сразу заказать не разбирая.
Nikolay_P_I
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #6 : Июнь 30, 2015, 12:58:48 pm »
Только что с сервиса. Жаловался на "воздух дует, но теплый". У вас так же ? Мне сказали, что какой-то мотор не вращает какую-то заслонку и что это - больное место старых Ceed. Могу посмотреть дома part number.
« Ответ #7 : Июнь 30, 2015, 15:42:40 pm »
У вас разные проблемы))
AlphaSpec
    ODO 115000 km
« Ответ #8 : Июнь 30, 2015, 16:15:47 pm »
Точно, ничего общего ))) Вычитал, что перед самой катушкой в муфте стоит элемент тепловой защиты, склоняюсь к выводу что он и сгорел, завтра разберу посмотрю. Вопрос - получится ли поменять этот элемент без снятия компрессора и стравливания хладогента с системы?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #9 : Июнь 30, 2015, 18:48:46 pm »
Компрессор можно открутить от двигателя и на шлангах он будет немного перемещаемый, муфту на месте снять можно, но нужен съемник,обычный 3х лапый. Обычно все делается так. Если и есть термопредохранитель, то он обычно запаян в обмотку...
Relax
  • Russian Federation msk
« Ответ #10 : Июль 17, 2015, 08:45:58 am »
у меня походу такая проблема. сид св 2008 года. воздух идет но горячий с двигателя. предохранители сегодня посмотрю, но если все целые, куда еще надо смотреть?
главное, в экстремальном отдыхе, вовремя заметить, когда заканчивается экстрим, и начинается пипец!
Yashima
  • Смотритель
  • Saint Helena Я как ветер - везде...
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
  • Пофиг,что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
« Ответ #11 : Июль 17, 2015, 20:33:08 pm »
мне меняли моторчик, номер если очень нужно могу посмотреть, такая же болень была.
на прошке 2008 года.
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс :)
Relax
« Ответ #12 : Июль 19, 2015, 10:31:43 am »
спасибо! номер моторчика можете написать?
Yashima
  • Смотритель
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
« Ответ #13 : Июль 19, 2015, 10:45:16 am »
подниму документы или сегодня вечером или завтра  :)
Relax
« Ответ #14 : Июль 20, 2015, 08:39:53 am »
нашел тут на форуме как самому поменять моторчик вот тема:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32530.60.html
сообщение №68.
