Потеря мощности двигателя с вкл кондеем
Автор Тема: Потеря мощности двигателя с вкл кондеем  (Прочитано 1609 раз)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
Не знаю в какую тему отнести, надеюсь модераторы перенесут.
Проблема в следующем. Завожу машину вкл. Кондей, поехали, на улице +32, едет чуть хуже чем с выкл кондеем, но терпимо. Проходит 2-3 часа машину не глушил, кондей работает, катаюсь по городу. Машина начинает тянуть все хуже и хуже. Дошло до того, что я в маленькую горку кое как заехал. Думал коробка буксует, но обороты не поднимаются при нажатии педали газа до упора. Она пытается разгоняться даже  на 3 скорость скидывает, но едет так будто её кто то за задний бампер держит... Подскажите в чем причина?
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 18:38:58 pm от Vodyanoy »
« Ответ #1 : Июнь 24, 2015, 17:46:55 pm »
бензиновое или воздушное голодание: фиговый бензин, забитый воздушный фильтр, малое количество топлива в баке (много паров насос не справляется) - имхо
если 92-ой бензин, возможно используется зимнее топливо
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 17:48:52 pm от Stormbringer »
Electronick777
« Ответ #2 : Июнь 24, 2015, 18:03:00 pm »
А причина скорее всего в том что : 1 автомат 2 объем двигателя !
У меня ручка JD , да с кондеем едет хуже но это естественно ! Например у знакомого шеви круз с 1,6 он с кондеем едет хуже сида при этом бензин летит !
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
« Ответ #3 : Июнь 24, 2015, 18:09:34 pm »
езжу постоянно с климатом,кроме увеличения расхода топлива не намного ,разницы ни какой больше нет . сид 1,6 АТ. рейстал.
если и есть потеря мощности то для меня она не заметна!
VVP.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #4 : Июнь 24, 2015, 18:12:29 pm »
Фильтр воздушный меняный. Бензин 95. Я беспокоюсь из за того что раньше так небыло. А из за свечей или дроселя может быть?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #5 : Июнь 24, 2015, 18:13:16 pm »
У меня так и было до сегоднешнего дня.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #6 : Июнь 24, 2015, 19:08:31 pm »
Вечером спец прокатился с кондеем и без, едет хорошо. Завтра буду обращать внимание на динамику по мере прогрева авто.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #7 : Июнь 24, 2015, 20:22:41 pm »
Подпишусь.
« Ответ #8 : Июнь 24, 2015, 23:15:52 pm »
топлива в баке меньше половины? если да, при +32 для насоса это каторга  :)
свечи и дроссель от прогрева не ... тем более мощностные режимы, это топливо или топливоподача. упадёт Т воздуха, уйдут симптомы. - пары давят . имхо
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 23:19:48 pm от Stormbringer »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #9 : Июнь 25, 2015, 02:23:40 am »
топлива в баке меньше половины? если да, при +32 для насоса это каторга  :) свечи и дроссель от прогрева не ... тем более мощностные режимы, это топливо или топливоподача. упадёт Т воздуха, уйдут симптомы. - пары давят . имхо
Так пары разве не должны уходить из бака? Почему они там держутся?
« Ответ #10 : Июнь 25, 2015, 08:27:48 am »
Это только при +32 градусах, а масло 20 или 30 залито?
« Ответ #11 : Июнь 25, 2015, 09:35:53 am »
Клапан там, система рециркуляции, сообщения с атмосферой прямого нет. Насос охлаждается топливом, ему "жарко", ещё и вакуум. Если к этому добавить подзабитый т.фильтр или сетку, получаются тяжёлые условия.
По полочкам не разложу процесс, но влияние жары на топливодачу существует - поверьте жителю южного региона. Залейте полный бак, должно стать лучше. Не настаиваю, что это единственная причина, от нагрева может меняться какой нибудь параметр какого нибудь датчика - это другая история.
Всё таки, считаю, что дело в испаряемости топлива или снижении производительности насоса.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2015, 09:37:45 am от Stormbringer »
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #12 : Июнь 26, 2015, 20:49:20 pm »
При вкл кондея конечно есть потеря мощности, но она сразу происходит и постоянно. А в Вашем случае скорее всего проблемы с коробкой-автомат.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #13 : Июнь 29, 2015, 02:18:02 am »
/total 5w30
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #14 : Июнь 29, 2015, 02:22:36 am »
На выходных ездил на отдых, общий пробег 1200км. Полет отличный. Бенз ниже половины бака не опускал. Видимо проблема была в том, что на момнт потери мощьности бензина было на 120км. Плюс жара на улице.  Спасибо всем.
