беда с фарой CEED PRO 2011г.в.
Автор Тема: беда с фарой CEED PRO 2011г.в.  (Прочитано 1853 раз)
Лыс
    ODO 230000 km
Всем привет!
Вытаскивал левую фару и уронил на твердый пол  :'( Похоже, что откололось какое-то крепление внутри таким образом, что цоколь оптики теперь немного гуляет если пальцем пошевелить. Само стекло и пластик снаружи целый, по крайней мере трещин/разломов внешне не заметно. Пока не разбирал, боюсь не успеть собрать за вечер. Фара с электрокорректором. Покурил форум но так информации для себя и не нашел, не считая этого фото:
Может у кого-нибудь есть или кто-нибудь знает где найти фото или схемы внутренностей фары? Хочется посмотреть в каком месте может быть поломка и можно ли все починить без разбирания фары. И еще я так понял, заднюю часть фары просто так не снять, придется разбирать фару полностью, что бы залезть во внутрь.
Кто уже сталкивался с вопросами корректора - насколько там сложный механизм и насколько критичны такие люфты для сохранения работоспособности привода корректора?
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2015, 11:06:12 am от Лыс »
« Ответ #1 : Июнь 23, 2015, 12:20:41 pm »
а корректор сейчас снят с фары?
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #2 : Июнь 23, 2015, 12:52:52 pm »
Нет, ничего не снято. Фару я шарахнул вчера вечером. Вчера же ее поставил обратно на место в этом состоянии. Сегодня пока на работе, думал может сборочные схемы какие есть... что бы понимать, есть ли смысл заморачиваться с разбором или там такой тип крепления, что если отвалился, то уже ничего не исправишь и настраиваться на разбор нет смысла.
« Ответ #3 : Июнь 23, 2015, 12:58:01 pm »
там люфт небольшой должен быть, но подпружиненый. покатайтесь, посмотрите за светом, если на кочках дрожать - прыгать не будет, то всё норм.
если отломилось что-то внутри, то всё можно сделать. надо при этом разбирать или нет, по ситуации смотреть надо
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #4 : Июнь 23, 2015, 13:10:29 pm »
Но у другой (правой) фары люфтов никаких нет вообще, пальцем основание линзы не отклоняется, корректор работает исправно. И я бы не сказал, что люфт небольшой - он ощутимый. Думаю там от 7 до 10 мм, не меньше. И в самой фаре осколки болтаются, определенно что-то откололось. В любом случае паниковать не стану - фара горит, корректор работает. Жалко только, по-дурацки получилось...
Спасибо за совет! Понаблюдаю за освещением в темноте. Я тоже подумал, что если что-то не так, то будет трястись.
« Ответ #5 : Июнь 23, 2015, 23:57:52 pm »
это много.  :( но, если пружины остались на местах, они свое дело сделают и прыжков пятна не будет.
скорее всего, надо будет внести коррекцию по этой фаре, вручную
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #6 : Июнь 30, 2015, 12:39:29 pm »
Покатался. Не заметил, что бы свет дрожал... но мне кажется светит она как-то странно... До забора от бампера метров 30-35.
Прикладываю фото с корректором на нуле и на тройке. Вторая фара отключена (провод оборвался, не успел еще припаять).
При возможности сравню со второй фарой (по отдельности).
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2015, 12:49:33 pm от Лыс »
« Ответ #7 : Июнь 30, 2015, 19:33:40 pm »
что странно, далеко, близко, пятна тёмныЕ?  :) что не нравится?
если по дальности или вправо-влево, там есть регулировки (не электрокорректор, а под отвёртку или ключ "на 8" сзади на корпусе фары)
